Здравейте, от няколко дни пасажерската врата на бравото не може да се отвори. В един прекрасен ден забелязах, че палеца който слиза нагоре и надолу стои в средно положение. Опитах се да отворя вратата но без успех. Дръжката се дърпа навън, но нищо не се случва, все едно че врата е заключена (тя реално си е заключена). При опит да се издърпа или натисне палеца от вътре също нищо не се случва. Дръжката за отваряне на вратата отвътре се движи много трудно и след няколко напъвания също е в средно положение и няма особено желание да се върне обратно
. Опитите с ключ да направим нещо не се увенчаха с успех. Проблем с централното обаче няма, шофьорската врата се се заключва и отключва нормално. Поразпитах тук там, всеки казва че трябва да се свали кората при затворена врата и да свали бравата. Че бравата се е прецакала две мнения няма, ще пазарувам нова от моргата това е ясно. Искам да избегна свалянето на кората при затворена врата. Интересува ме дали няма начин отвън, ако се махне лайнсната на стъклото и с някаква шина или подобно да се достигне до бравата и да се отключи вратата.
