Здравейте!Преди няколко дни дистанционното на ключа на Марейката отказа да контактува с приемника... или обратното, не знам. Всичко си работи, поне на вид, светва му диодчето и т. н. ама не ще нито да сработи централното, нито да включи алармата. Опитах с малкото ключе, да я рестартирам-никаква реакция. все едно, че е друг ключ. Иначе с ключа си отключвам, заключвам, пали, въобще всичко е както трябва. Доколкото успях да науча, най-вероятно алармата си е загубила кода. как е станало нямам обяснение. Сега, имам мастер ключа, един син ключ с бутончето който е, както и две карти с кодове- една синя с два кода и една бяла със сини надписи, на която има номера нарамата, мисля, и един четирицифрен код. Освен тях имам и две черни дистанционни, на които си пише FIAT, с по един бутон и един червен светодиод, както на синия ключ. Пробвах със всичко- никаква реакция. На всяко от дистанционните има по две табелки с по четири цифри, като са различни за всяко.След дълго търсене, така и не намерих отговор... Как да ги синхронизирам отново и по специално дистанционното на ключа с приемника на алармата? Кой точно код да използвам и къде/как се въвежда. На плафона имам един зелен диод и един бутон.Marea 1.8 HLX 1997 не е с OBD.Да кажа предварително- не искам да слагам нова аларма!Благодаря!
Синхронизиране на дистанционно
Това е начина https://www.youtube.com/watch?v=k7qVuJ3PH0Yако имаш тези кодове може да са скрити в това поле и да има нещо като лепенка или да се триеАко чичото го разбираш още по добре :D
