Премахване на имобилайзер на Брава
    Колеги, взех една Брава 1.6 1998г. и като дам на контакт първо трябва да натисна един бутон, който идва от имобилайзера и тогава колата пали. Искам да го махна това чудо, че много ме дразни, а също съм чел теми на колеги оплакващи се от него. Имам още две такива коли на части и ако се наложи от тях мога да взимам ако се наложи компютър или нещо друго. Само дето едната е с мотора с пластмасовия колектор и компа е различен. Като цяло просто ме дразни това натискане преди палене иначе всичко си работи.
    Ми кво ти пречи вадиш бутона и го връзваш на късо сигурно е нещо от алармата и прекъсва някоя верига и нямаш захранване на иммото или ECU Трябва да разглобиш около бутона и ще видиш по добре какво е положението
      Ами то е разглобено поради незнам какви причини. Човека от който купих колата не разбираше почти нищо и някой друг ге барал там. Този кабел отива в една черна кутийка (предполагам това е имобилайзера). Но кабелчето не е изкарано просто така, ами си е с една малка букса. Като го натисна това бутонче обаче ми направи впечатление, че светва лампичката за алармата. И сега като се замисля кабелите на лампичката излизатнот тази черна кутийка. Утре ще го снимам това чудо.
        Ако кутията не е зад бушоните е аларма имаш аларма палиш/ няма аларма не палиш Това е вид защита Виж дали има и около контактния ключ антена за чипа да не е махнато нещо а това да е допълнително
          Ще погледна утре. Обаче и ключа не ми се струва оригинален. Имал съм няколко такива коли и ключове всякакви съм виждал на Фиат, но не и такъв.
            Отваряш корите около воана ВНимателно че сегае студ да не се супят пластмаситеМоже да има изненади.
              Ето това открих под волана.
                Това би трябвало да е аларма ама нямаш дистанционно не може да е управляваш а с бутона се нулираш да не работи Алармата би трябвало да е тази Spider Автоаларма 100http://shopping.bg/Spider-Avtoalarma-100-1#Тези ги правят Български са http://bsm-bg.com/има ги и тук http://www.topspeed.bg/products.php?...art=42може да махнеш алармата но трябва да си възстановиш жиците може да си вземеш друга само да е смениш 65лв без да пипаш жиците
                  Имам дистанционно и си бачка алармата. Идеята ми е да разкарам тая защита дето иска да натискам това бутонче което ми е в ръката на снимката. Като отключа колата давам на контакт и след като го натисна бензиновата помпа започва да качва гориво. После докато не заключа колата не ми се налага да го натискам преди палене. След малко ще снимам и ключа. Аз си мисля, че е възможно да е загубен оригиналния ключ и да е изваден дубликат без чип и затова да е сложена тая джаджа. Само не знам ако няма чип как ще стане номера....
                    Около патрона-ключа има гривна която е антена за ЧипаМоже да прекъсва някоя верига и реле от алармата да го включваИначе имото е зад бушоните оригиналното
                      Ето това е алармата и ключа, който ми се струва че не е оригинален.
                        Ключа ако няма от горе капаче си е оригинален
                          Няма капаче, освен ето това нещо, което не знам за какво е.
                            ,,Чекмедже" за чипа.
                              yo_brava написа:
                              Като дадеш на контакт натисни бутон на дистанционното за да запалиш.Друг вариант е да дадеш накъсо двата кабела дето съм заградил с червено.Тогава няма да се налага да натискаш каквото и да е.
                              OVB X18XE1 седан+ГИ
