Ключът отказа да работи.
    Преди време отказа да ми работи ключа т.е не отключваше и не заключваше посредством централното.Не му обърнах внимание понеже си ползвам дистанционното на алармата затова.Реших че батериите са се изчерпали.Днес срещускромната сума от 4 лв. му смених батериите,но резултата беше нулев.Пак не работи.Само при първоначално закопчаване сглобяване диодчето мига продължително време и после след натискане на бутона вече никаква реакция от страна на диода.
    Веднъж ми се случи нещо подобно с ключа не мерцедеса - държах го няколко дни без батериия и се оказа че се е разсинхронизирал. С имобилайера нямаше проблем, обаче не отключваше централното - то е IR.Наложи се да отворя с ключа и на изпълня процедура по синхрониация на ключа с трансмитера в колата.Не знам тук дали има такава вероятност, просто предположение.
      ключ
      много си далече иначе може да се измисли нещо провери дали самото бутонче работи често се скапва трябва да пука като го натискаш, ако си на ти с електрониката отиваш в магазин за части електроника взимаш едно такова бутонче за ЕС ЕМ ДИ монтаж и го слагаш внимателно в повечето случаи става веднага в Карлово незнам дали има такива части, но в Пловдив има или в Пловдив на тел 0888623560колега прави по колите електроники и подобни
        Бутончето си работи обаче нещо не може да се върже с блока в колата.Пробвах и натисках бутона над огледалото обаче пак няма резултат.
          А как става синхронизациятра че нещо от ръководството не мога да я разбера.
            Tornado написа:
            Съжалявам, аз просто изказах предположение за причината.Почти съм сигурен че процедурата не е същата, но при мерцедес се прави така:- на контакт за няколко секунди.- ключа се издърпва, насочва са към IR трансмитера на огледалото и се натиска бутона.- Индикаторите премигват в някаква диагностична серия и вече е ок.Дори и това да е причината, едва ли процедурата е същата.
              Ключа си работи вече мога да заключвам от ключа и да си включвам алармата от дистанционното, а заводската ми аларма си работи мигат мигачите на авариен режим, но няма никакъв звук.
