Имобилайзер Мареа 1.9TD помпа Лукас
    Здравейте, колеги, имам следния проблем с този Фиат: Имобилайзера не сработва предполагам в следствие на слабо напрежение от акумулатора(9,6V) и неможе да запали. Интересува ме как мога да изолирам имобилайзера, който се намира в таблото над бушоните и има букса с 6 кабела. Кои вериги изолира този имобилайзер, за да ги замостя и да запали?Грешен раздел -> ПреместенаМодераторски екип на fiat-bg.org
    Никак.
      Имото може да се премахне,но със това напрежение как ще завърти стартера е под въпрос,а от това все пак зависи всичко !!!!!Има човек във Козлудуй който може да ти свърши работа.При интерес на лични за телефона.Успех!
        Re: Имобилайзер Мареа 1.9TD помпа Лукас
        windsurfist написа:
        Някъде из форума се коментираше премахването, или по-точно прескачането на имобилайзера, подаваш "+" на клапана на помпата и си готов.
          NikMar написа:
          windsurfist написа:
          ... като за целта първо сваляш помпата :D
            Е може и да не се сваля помпата е по трудно но ставаМоже и с машинката да се закачи да се види какво му е проблема
              А колко би било лесно да я запалиш с кабели. Оправи си агумолатора щото не само имобилайзера е пръблем.има и други защити.
