Fiat Stilo 1.6 - изписва Code security problem
    Здравейте колеги, днес паркирах колата на едно място и след като се опитах да я запаля, на таблото се появи катинара и изписа Code security problem и отказа да запали. Предполагам че е нещо свързано с мобилизира. Понеже съм я оставил на малко неудобно място търся спешно някой който може да дойде и да погледне на място. Поздрави
    Може да е заминал акумулатора.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      Не ми се вярва да е акумулатора, чува се как върти стартера. Просто се едно няма бензин и не може да запали.
        Едно си баба знае, едно си баба бае...
          И все пак пробвай първо с чужд акумулатор, ако имаш възможност.Доста са претенциозни да им се невиди...Също така, пробвай да я запалиш, след като изстине хубаво - 2-3 часа.Може и ЕКУ-то да прави въртела, никаква вяра му нямам, че показва реални грешки :D
            След като е оставих да изстине за няколко часа и се върнах в работата, сега колата запали се едно нищо не е било . Надявам се да не се повтори но щом един път го е направила, явно има някакъв проблем. Ще видим утре как ще е.
              ECU.
                Компютъра на колата прегрява, понеже е разположен върху колекторите.Прочети тази тема и направи описаното възможно най-скоро, защото проблема 500% ще се появи отново, а може и да стане по-зле.http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=109032
                  И в багажника да го премести все тая - дефекта е фабричен.
                    Дефекта е в следствие на прегряване.Фабрична е грешката, че са го поставили "на котлона" При колегата проблема е в начален стадии и преместването може да помогне, но аз бих повторил и спойките.
                      M5kov написа:
                      https://www.youtube.com/watch?v=J_oA3mcWqHo
                      ФИАТ- Пътят е само формалност
                        Точно това е процедурата, човеко е направил супер добро клипче.
                          Хората от завода си казват че дефекта си е от самия компютър, и чисто нов да вземеш, не помня след какъв пробег беше, пак ще дава грешки дори и в багажника да е.
                            Минах аз тази процедура с ECU-то миналата година, но тогава изписваше ASR failure loose connection и двигателя гаснеше в движение. От ремонта на компа, до сега не съм имал проблеми, освен миналата седмица когато не иска да запали за няколко часа и изписваше Car security failure, но вече няколко дни да чукна на дърво нищо не се е обаждало, освен че един път изкарах ключа а двигателя продължи да работи :D
