Багажникът не може да се отвори с ключ - Punto MK2, 5 врати
    Привет, колеги - от няколко месеца карам с прецакана ключалка на багажника.Ключът влиза, но не може да се завърти дори и на милиметър.Засега отварям с ръчката до шофьорската седалка, но ми се иска да си се оправи както му е редът.Та - искам да попитам къде може да е причината и дали е много сложно да го оправя сам?За сведение, проблемът доколкото помня, се появи "постепенно" след като измих колата на автомивка със самообслужване.Беше в началото на февруари при доста сериозен студ. Няколко седмици багажникът се отваряше все по-трудно и накрая съвсем спря.Впрочем - подобен проблем се появи и с ключалките на предните врати тогава (трудно завъртане), но постепенно се оправиха. Нямам идея какво е станало, дали е от препарата, водата, студа...Пробвах и с различен ключ, със същия резултат.
    _________________________
    FIAT Punto MK2, 1.2 / 8V / 2000 г.
    Като купихме пролетта на жената Пунтото изобщо не искаше да влезе ключа в ключалката на багажника.Проблема е че всичката вода, кал и сол по пътя се завихря и отива на задния капак, а там е и ключалката.С времето пластинката която покрива отворчето събира мизерия и след като извадиш ключа тя не се връща и остава отворена. След това е ясно всичката мизерия влиза вътре.Решението е(поне при мен) сваляне на патрона, разглобяване на съставни части, раздвижване на пластинките и обилно смазване.Оказа се че две от пластинките бяха толкова клеясали, че ги чуках с чук и отвертка за да мръднат.Предварително киснах патрона в препарат за котлен камък, защото от водата имаше много варовик.В крайна сметка се раздвижиха всички пластинки включително и капачето и всичко заработи. Сега трябва от време на време да се смазва за да не стане пак същото.При теб ако е работило до скоро пробвай да напръскаш с WD40 и може да се оправи. Ако не стане разглобяване.
      milenskior написа:
      Да, и моето капаче е направо като заварено навътре. Преди малко изпръсках доволно количество WD40 вътре, засега няма ефект и сигурно ще го разглобявам. Не е сложно, предполагам (сглобяването, на развалянето съм цар...)?
        Ако ти трябва помощ ела Може да го оправим без да трошимСамо да се свали патроните да се ремонтиратАко много са клеасали само тогава ще се наложи смяна и пренареждане.[/list]
