проблем с електрониката
    ЗдравеитеОт няколко дена,както карам колата си-фиат рунто-2004гд,обикновено при ниски обороти ,изгасва по време на движение.светва една иконка на таблото-купе на автомобил със катинар.след това,ако пробвам да запаля-мотора върти,но не пали.след половин час,лампичката изгасва и пали нормално.до следващият път.закарах я в сервиз-смениха компутъра-не е от него.сега се борят с проблема,но маи не знаят къде е тои.ако можете помогнете.Меила ми е kiro12n@abv.bg
    problem golqm
    Виж някъде по инсталацията може да прави проблемАнтената Ако имаш аларма Буксите при бушоните
