Здравейте,колата е тази от заглавието,98г.,свети постоянно CODEи няма палене ,гледах каквото се сетих-кабели,свъзките на имобилайзера,предпазители и неще,досега съм нямал проблеми освен 1път по време на движение светна Code и нямах проблеми,но сега не гасне и не пали.Та как да махна пущината и да пали?
Как да махна имобилайзера на Фиат Палио Уикенд 1.7 TD
От клапана на ГНП излизат 3-ри кабела с се свързват в букса от ел.инсталацията,не знам кой кабел е +,- ,а третия за какво е?,искам да пусна директен кабел до помпата и да не се занимавам с имобилайзера,но не намирам схема на ел.инсталацията.Не е важно да приказваш много,защото изричаш думи които не трябва.
Важни са мислите и малко слова,но да са точни и правилни.
ivan_pop написа:Toni69 написа:Благодаря на всички които си дадоха труда и прочетоха темата.Оправих си проблема -САМ!Не е важно да приказваш много,защото изричаш думи които не трябва.
Колега имам същия проблем само че с Пунто 1,7 тд-96г.Днес и аз се опитах да подам + към клапана на ГНП, но не можах да открия кой е кабела.При мен понякога не познава ключа и тогава не пали.Ако можеш да споделиш как си решил проблема ще съм ти благодарен много.Предварително благодаря и поздрави.Fiat Punto 1,7 td
Skoda Octavia 2 1.9 PD DSG
Значи,по AUTODATA помпата ми е тип-VER 537,погледнато отгоре към помпата в дясно към нея има пластмасов черен капак от който излизат три кабела-свързани са към букса която отива в инсталацията,при мен това пластмасово капаче се държи към помпата с два болта/развиват се с отвертка-отстрани/,но за да имам удобен достъп за развиване махнах перката на радиатора/там си е ......,докато се свали/,развиват се двата болта и се маха имобилайзера-от него излиза черен кабел който е свързан към клапана на помпата,така,че не дърпай веднага,аз срязах и трите кабела които отиват към имобилайзера и с проба-грешка налучваш кой кабел подава + към клапана,при мен при даден контакт на буксата имам два плюса,а по единия кабел няма нищо,но с проби ще го налучиш,имобилайзера съм го махнал изцяло.При мен между другото имаше и друг проблем-когато загрее колата и я изгася за около 15-20 минути-няма палене,докато не отворя капака за да изтине малко помпата или я поливах със студена вода за да се охлади-Е сега го няма този проблем,не съм разбирач,но според мен нещо в електрониката на имобилайзера към помпата се е скапил и както всички знаят високата и ниска температура влияят на параметрите на ел.елементите.Извинявам се за скапанете снимки,дано съм помогнал,ако има нещо друго-питайте :DНе е важно да приказваш много,защото изричаш думи които не трябва.
Благодаря ти колега.Днес разкачих въпросната букса с 3 кабела.С мултицет измерих при контакт-действително на двата има+ а на другия ми дава директно маса.При разкачена букса CODE на таблото свети винаги.След това куплирах буксата и един по един срязах кабелите, но към въпросния клапан винаги имаше +.После реших директно да подам + на клапана от акумулатора(без да срязвам кабела)-не се получи.После заваля и се отказах.Ако може да ми обесниш по-подробно какво точно си направил, въпросния клапан за гориво от къде си го захранил и как.Fiat Punto 1,7 td
Значи сега разбирам какво съм объркал, след като се чухме.Аз си мислих, че въпросния клапан е поз.1 от снимката и на него подадох директно + от акумулатора, като разкачих въпросната букса поз.2.Сега доколкото разбирам трябва да махна кутията поз.3 и да подам директно + на клапана който е някъде в кутията.Утре ако не вали ще пробвам и ще пиша за резултата.Fiat Punto 1,7 td
jeniro написа:Значи сега разбирам какво съм объркал, след като се чухме.Аз си мислих, че въпросния клапан е поз.1 от снимката и на него подадох директно + от акумулатора, като разкачих въпросната букса поз.2.Сега доколкото разбирам трябва да махна кутията поз.3 и да подам директно + на клапана който е някъде в кутията.Утре ако не вали ще пробвам и ще пиша за резултата.Не е важно да приказваш много,защото изричаш думи които не трябва.
Да, ама не....При мен винтовете които държат капачката не са за отверка.Плътни са (без прорез), като по средата има изпъкнало кръгло сечение около 2-3мм.Смятам да пробия отвор отгоре на пластмасовата кутия със свредло примерно 10мм и да издърпам въпросния кабел с нещо като кука, за да мога да го свържа с +.Дали ще стане според вас и имали опасност да нараня клапанчето отдолу.И друго самата платка на имобилайзера къде е разположена в предната част, отгоре ли?Поздрави.Fiat Punto 1,7 td
jeniro написа:Да, ама не....При мен винтовете които държат капачката не са за отверка.Плътни са (без прорез), като по средата има изпъкнало кръгло сечение около 2-3мм.Смятам да пробия отвор отгоре на пластмасовата кутия със свредло примерно 10мм и да издърпам въпросния кабел с нещо като кука, за да мога да го свържа с +.Дали ще стане според вас и имали опасност да нараня клапанчето отдолу.И друго самата платка на имобилайзера къде е разположена в предната част, отгоре ли?Поздрави.Не е важно да приказваш много,защото изричаш думи които не трябва.
