Дубликат на ключ за Фиат Крома 2005г.
    Здравейте!Искам да си изкарам резервен ключ за въпросния автомобил.Някой вадил ли е или да знае къде или кой ги изработва?Интересува ме основно паленето,а не заключване/отключване.
    Re: Дубликат на ключ за Фиат Крома 2005г.
    trace79 написа:
    Колега, виждам че си от Бургас, виждам че и темата е пусната от месец. Ако все още не си решил проблема ти давам точен и верен отговор, защото за Бравото съм правил дубликат. Ключарят се намира в северната част на ж.б. "Краставицата" от страната на "Демокрация". Ще ти поиска да оставиш колата за половин ден. На мен в първия момент ми поиска 80 лв, но после като я вземах, цената стана 100 лв, защото каза нещо човека че се е оказало по трудно от колкото е очаквал, нещо такова. Ключът действа само на палене и отключване през ключалката, функциите на "централно ON/OFF" ги няма и каза че не може да направи такъв ключ, изпрати ме в Ауто Италия, където ми поискаха над 1000 лв. Даде ми и кода, така че при следващо правене на дубликат да е лесно и бързо.
      Едва ли цената да е по малко от 250 лв Та то само заготовката е за самия ключ е скъпа в Бургас е специалиста по ключове Питай тук 0888 212767Pirotska St. 19
        Ако имаш код картата и не ти трябва дистанционно, то ще минеш тънко - за около 40 лв. - 30 лв. за кутийка и 10 лв. за транспондер.Ако ти трябва и дистанционно, то ще ти трябва да намериш ключ от морга за около ХХ лв., там колкото се спазариш.Ако нямаш код карта, то ще ти трябва и код картата накрая, за да си програмираш ключа. Често ключарите взимат повече пари, за да ти изчетат и кажат кода, отколкото да си купиш код картата директно от представителство на Фиат.Всичко останало нагоре е за услуга към ключар, който да ти свърши всичко.
        A20DTH ЖТД ама не баш
        1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
          КАРТА КОД 2 - 141,70 лв. С ДДС (3-4 дни доставка)Ориентировъчна цена.Дали си с код 2 или 3 - погледни ключа, на заготовката пише 2 или 3.
            ключ
            Няма да стигнат 40 лв трябват още
              Re: ключ
              kluchar написа:
              Да, трябват още 10 лв. за нарязване на ключа при ключар.Ако има код картата, то гарантирам, че за 50 лв. (най-евтино) ще има работещ ключ за отключване (ръчно) и палене на колата.
                Колеги наясно ли сте как изглежда ключа на Крома?Защото ми се струва че говорите за обикновенни ключове...
                Стило1.6 16v -харчи много, не върви ама поне изглежда адски добре
                Крома 1.9 150к.с. - семейния кораб
                  hood написа:
                  Ами защото само ти се струва. :D
                    Re: кола
                    kluchar написа:
                    100 български пари колега kluchar. Толкова ми поиска майстора преди година. А, относно заготовките - предложи ми няколко варианта, аз избрах най-приличащата на ключа на колата, но човека ми препоръча друг вариант, каза че е по здрава.Сегааа, така е тръгнала темата, дойде му времето да попитам:Стана ясно, че вече ключ си имам. Един колега собственик на фиат-стило каза че на друг фиат-стило са свързали адаптер към централното на колата и с дистанционно са постигнали функцията дистанционно отключване/заключване. Човека не е много за вярване и затова питам компетентните - възможно ли е това да стане?
                      Толкова пари е само за Стило -Пунто без дистанционно- обикновен ключ с място за чип с дистанционно е повече а за Крома с дистанционно е повече самата заготовка струва повече от 100 лв щото самата заготовка с електрониката е повече Може да се върже обикновена аларма към оригиналното дистанционно
                        В крайна сметка,има ли някой който да си е правил ключ на Кромата и да е сигурен в ключар,че и друг път го е правил?!Защото аз съм готов да отида и до София само за това,но да не остане само разкарването на вятъра?!
                          Твоя ключар е в центъра Бургас ул Кирил и Методи 7 той прави машините ПАЛАЧКИ Председател на Електронният Съюз Европейските ключари ПИТАШ за цени И други може да свършат работа- както казват -/В по добрите магазини/ иначе и в София може да се направи няма проблем По може да има проблем с намирането на самата заготовка и то с цената
                            hood написа:
                            Колега кажи че имаш крома и не знаеш ,че вътре в кутията която си показал не знаеш ,че има ключ за отключване на вратите ?
                            http://yaneff82.snimka.bg снимки на моята работа
                              yaneff82 написа:
                              hood написа:
                              Колега кажи ми че имаш крома, и запали само със Ключа във кутията! Иначе знам че го има, ама върши работа само и единствено за вратите.
