Открих сам къде е ключа за сигнал отворена/затворена врата. Повредата е, че кабелите който свързват ключа са срязани вътре в купето. Преди година автомобила беше носен за смяна на бензинова помпа, и като са смъквали долните корите на купето да вадят резервоара вероятно са скъсали кабелите. Здравейте. Моля за съвет къде се намира Датчика показващ дали е отворена и затворена страничната плъзгаща врата на Fiat Ylisse 1995При запален двигател и отворена странична врата на автомобила на таблото светва индикация и съответно се показва коя врата е отворена. При мен има проблем с датчика, и когато страничната плъзгаща врата е отворена не се показва индикация с Аларма на таблото, и не светва крушката показваща, че вратата е отворена. Проверих крушките показващи индикацията, всичко е здраво и единствено проблема е в датчика, който не мога да намеря къде е монтиран. Проверих и контактите, който включват и изключват плафоните в купето, но проблема не е в тях. Моля, ако някой може да ми посочи местонахождението на този датчик (ключ) отчитащ дали врата е отворена или затворена да пише, ще бъда задължен.
Къде се намира датчика на плъзгащата врата Fiat Ylisse
На Фиатите е вътре в бравата на вратата едно микро ключеhttp://auto-restart.com/product_info...14dee7baa2792c
