Здравейте колеги!Предварително се извинявам ако темата не е за този раздел!Имам проблем ,за който не намерих отговор до сега.От доста време имам проблем с отключването на автомобила електронно.Оказа се ,че проблема е в имобилайзера (сензора,който засича сигнала от ключа).Днес обаче,след заключване,изведнъж спря централното заключване.Пробвах електронно-не се отключи,пробвах и ръчно с ключа ,но централното не отключи другите врати.Дали проблема може да е в изгорял бушон или да е дало на късо някъде..?Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем или да има предположение къде може да е проблема?Автомобила е Fiat Ulysse 2.0т 1997гБлагодаря Ви!
Проблем с централното на Fiat Ulysse 2.0T
