Спрей за ключалки- какъв?
    Здравейте, Колеги. Понеже идва трайно застудяване и няма измъкване от зимата, та да попитам: от ВД-40 и силиконов спрей "Мотип"- кой е по-подходящ за пръскане в ключалките? Или и двата- един след друг ?
    врата
    Силиконов е по добре или технически вазелин вътре в самата ключалка като преди това е почистена . Хубаво е и бравата да е добре смазана по принцип не се слага нищо но като е стара колата няма начин . НЕ се олива по вратата с топла вода . и ако не може да се отвори вратата с дръжката не я напъвайте веднага преди това почукайте около нея с юмрук / с ръкъвички :D /
      OK, ще си приготвя силиконовия.
        На патроните за вратите се слага....графит. Никакви смазки, силикони, ВД-та и глупости. Графит. Старо, безотказно и многократно проверено във времето.Самата смазка мисля, че е на база някакъв алкохол, защото мирише на спирт и след изсъхване остава само графита.За съжаление, винаги са се намирали по колите ентусиасти, които да наблъскат грес или масло в клчалките и после става такава мизерия, че няма оправяне.А най=добре си става именно с графит.
