Централното отказа фиат Мареа
    Здравейте Колеги,вчера изведнъж централното заключване отказа - нито иска да заключи/отключи чрез дистанционото на алармата/допълнително поставяна/ нито чрез ключа. Трябва ръчно да заключвам/отключвам всяка една врата... Моля, за някакви предположения какъв може да е проблема.Благодаря предварително!P.s. колата е мареа уикенд 125ТД, 98г.
    Re: Централното отказа фиат Мареа
    the red one написа:
    Някой бишон?Гледа ли ги?
    FIAT FORUM BULGARIA
    Ракията е над политиката
    Видео от Италфест 2011
      Буксата в ключалката на шофьорската врата, една малка черна кръгла с три калера на нея
        Благодаря за отговорите, Колеги!Централното се оправи от само себе си и от два дни насам... ще го чакам пак да откаже и ще се разровя.Поздрави
          Имам същия проблем които се появява когато си реши може да го направи 1 път на месец може и през ден ........ обаче моя проблем е ,че като откаже централното заключване отказват и стъклата и подгрева ......Казаха ми за някакъв модул под задната седалка пръсках със спрей ама нищо не се оправи ... един път като спря пак одарих по жабката 2,3 пъти стабилно и се оправи дали не е някои реле ???
          Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
          Ex.Bravo 1997 1.8 GT
            Ми виж какво има зад жабката може да е някое реле /бушон
              Ibiza написа:
              Мисля си, че твоя проблем може да се окаже между врата и купето! Там има една букса в черно гофре! Развий я и я напръскай с контакт спрей.
              ФИАТ ФОРУМ БЪЛГАРИЯ
                Последните 2 дни спря нацяло ...... не е тръгвало нито централното нито другите неща които бях описал като проблем.......... сега я спуках от песници :D жабката ама не тръгва :Х
                  Поне с ключа трябва да може да се отварят и трите врати където има ключалка
                    Е да с ключ , се отключватзаключват но по отделно без централно Също не работи подгрева на стъклата и ел.стъклата .......Дали може да е някои бушон ?? помагайте моля !
                      [quote="Ibiza"] Също не работи подгрева на стъклата и ел.стъклата .......Дали може да е някои бушон ?? помагайте моля ! Бушон е.При мен е най-горния десен бушон,под мрежа/капаче пластмасово.
                        Добре може да е хлабав бушон ? Защото първо ми присветва жълт символ на таблото не мога да го определя като туба изглежда. .. и щом присветне спира ........ 1,2 седмици отново спря Кои бушони тези от вътре ли имаш предвид ? или тези във двигателния отсег ..
                          Тези,които са вътре.
                            Ibiza написа:
                            Този символ като туба е за датчика за вода на горивния филтър.
