Колеги помагайте спешно е! Затворих си ключовете в багажника на пунтото а то е заключено. Как мога да го отворя....
Как да отворя пунтото без ключ. ..
Номера с въженцето върши работа, даже един път съм ползвал многожичен кабел и пак стана. Ето ти клипче как се прави http://vbox7.com/play:610c286fКарал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
Така НЯМА ДА ГО ОТВОРИ гаранция давам трябва вратата да е разбита много да та стане http://www.youtube.com/watch?v=3MDazr3yLF0С едно телче +парцал става по лесно и сигурноКолега виж това където ще ти пратя
Re: кола
kluchar написа:Така НЯМА ДА ГО ОТВОРИ гаранция давам трябва вратата да е разбита много да та стане http://www.youtube.com/watch?v=3MDazr3yLF0С едно телче +парцал става по лесно и сигурноКолега виж това където ще ти пратяКарал-Fiat Bravo 1.4 /1.6 Stilo 1.6
Не знам как е на пунтото пинчето за дърпане, но ако е като на мареата/браво ме съмнява да стане с въженцето.Това клипче е при клио, а там това за дърпане има улейче и примката може да се стегне добре. Тук не знам, но момчето не пречи да се опита и помъчи преди да счупи джамаУспехFiat Marea 2.4 JTD+
Fiat Marea 1.6 2000г. + ГИ
Peugeot 406 2.0hdi - once upon a time
Renault 19/1.7mi/ - crash
Малиии, ключаря къде те прати за една бълха изгори дюшека, аз бих му препоръчал други варианти:1. този клип https://www.youtube.com/watch?v=BAW5x5Lb97k като хванеш ръкохватката за отваряне на капака на багажника2. намираш един ключар който разполага с маншон за отваряне3. по-лесно е да разбиеш ключалкат и после да я отремонтираш, отколкото да сменяш стъкло 4. един циганин ще ти я отвори докато си запалваш цигарата, не е за препоръчванеFIAT Brava S 1,4 12 V 97 г. - бивша. Не карай по-бързо отколкото твоя ангел хранител може да лети!
cs_aleksandar написа:Номера с въженцето върши работа, даже един път съм ползвал многожичен кабел и пак стана. Ето ти клипче как се прави http://vbox7.com/play:610c286fШофирай разумно, на пътя не си сам.
Re: кола
kluchar написа:Не ти трябва ключалки- пъпки а едно телче Г образно . Ако е с вакум помпа тогава е по сигурна колатаКара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
