Алармата сработва но не отключва или не заключва
    Колеги голям проблем имам или поне така си мисля ... алармата на колата се задейства т.е. като е задействана като отворя вратата и почва да пищи обаче не се заключват вратите ... пробвах с ключа и се затваря само едната а другата стои отворена докато не натисна палеца да я заключа от вътре ... централното из веднъж спря да работи тотално опитах с отворена врата да натисна палеца за да видя дали както преди ще искочи след 1 сек но даже не ми дава да го натисна ... та въпроса ми е къде да търся проблема в някоя машинка или бушон или пък нещо друго ... FIAT Bravo GT 1.9JTD 2001.г белия циферблат ....(колата е с оригинални 2 ключа но на нито един няма бутонче както на старото ми браво)
    Алармата оригинална ли е, или допълнително монтирана ? Имаш ли проблем с късите светлини на някой от фаровете ? Като заключваш и отключваш шофьорската врате, чува ли се машинката на централното да сработва ? Дистанционното на алармата отделно ли е от ключа ( предполагам че да, но потвърди) ?
      Не може да заключиш на отворена врата пробва се от вътре виж релето в жабката едно жълто поне така е при другите фиати Твоята като по нова може да е друго
