bravo jtd
    bravo jtd
    КОЛЕГИ ИМАМ ПРОБЛЕМ С БРАВО ТД 100 97Г.КОЛАТА Е УДАРЕНА ОТСТРАНИ .ПРИ ОПИТ ДА ЗАПАЛЯ НАДПИСЪТ CODE ОТДОЛУ С КЛЮЧ СВЕТИ ПОСТОЯННО ,МОТОРА ВЪРТИ НО НЕ ПАЛИ.ПРОБВАХ И С ДРУГИЯ КЛЮЧ,НО СЪЩATA РАБОТА ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ Е ЗАДЕИСТВАЛО НЕЩО ОТ УДАРА, КОИТО НЕ Е ГОЛЯМ.МОЛЯ ,ПИШЕТЕ.
    проблем ключа
    провери :1. като откачиш корите около волана ще видиш една гривна около ключалката виж дали е на място проследи кабела и провери връзките до кутийката .2. откачи + поне за 30минутии пробвай пак да запалиш понякога помага 3. някъде около седалката или под нея има една клапа като бутон има нарисувана бензиноколонка /поне на Пунтото е така /опитай се да го натиснеш на долу това е изключвател на Бензина 4. и най-трудното щото трябват пари 150-200лв да се махне кода. /ЗАВИСИ ОТ ECU на колата /
      Re: bravo jtd
      bravo JTD написа:
      КОЛЕГИ ИМАМ ПРОБЛЕМ С БРАВО ТД 100 97Г.КОЛАТА Е УДАРЕНА ОТСТРАНИ .ПРИ ОПИТ ДА ЗАПАЛЯ НАДПИСЪТ CODE ОТДОЛУ С КЛЮЧ СВЕТИ ПОСТОЯННО ,МОТОРА ВЪРТИ НО НЕ ПАЛИ.ПРОБВАХ И С ДРУГИЯ КЛЮЧ,НО СЪЩATA РАБОТА ВЪЗМОЖНО ЛИ Е ДА СЕ Е ЗАДЕЙСТВАЛО НЕЩО ОТ УДАРА, КОИТО НЕ Е ГОЛЯМ.МОЛЯ ,ПИШЕТЕ.
      В такъв случай не ти приема кода и въпроса е кой ключ употребяваш в момента - червен или син?
        bravo jtd
        благодаря че отговорихте щe пробвам тези варианти,възможно ли е да се наложи смяна на компютърапри положение че върти и няма друго
