Здравейте питането ми е следното. Пунтото 98г. при студен старт работи на 600 об и то неравномерно, сякаш не е на максималния брой цилиндри. Като му подам газ или като го оставя да поработи се нормализира и звукът му се променя. Мислех че са свещи но индикатора на таблото не примигва и въобще не присветква. При този случай да се насоча ли отново към свещи или да търся другаде проблема.
Пунто МК1 работи на два или три цилиндъра
Re: Пунто МК1 работи на два или три цилиндъра
eacan написа:Здравейте питането ми е следното. Пунтото 98г. при студен старт работи на 600 об и то неравномерно, сякаш не е на максималния брой цилиндри. Като му подам газ или като го оставя да поработи се нормализира и звукът му се променя. Мислех че са свещи но индикатора на таблото не примигва и въобще не присветква. При този случай да се насоча ли отново към свещи или да търся другаде проблема.Fiat Punto`04 1.2 60hp.
Renault Kangoo 1.9 DTI 80hp.
Re: кола
kluchar написа:Ако ти се скапят свещите няма да светне нищо по таблото това е друго Свали ги и ги виж поне на външен вид дали са добре Кабелите също виж дали не са напукани в тъмното дали не светят /прехвърча изкра / като работи колатаИли има въздух според мен или имаш изгорели свещи и затова пали на 2-3 цилиндъра. След като поработи 5- 10 секунди оправя ли се?Мойто пежо пали и на -9 без свещи ама е HDI, на предкамерния дизел дори една свещ да умре и паленето става по трудно.
FIAT БРАВО 1.2 16v
Да, забравих да кажа за двигателя, точно 1.7ТД 70кс. Не знам дали е от значение но съм с калпав акумулатор и след много въртене пали (там с горепосочената двуцилиндрова работа). Но дори някой със читав акумулатор да ми даде ток, пали от раз, но пак го има това със малкото цилиндри......."След като поработи 5- 10 секунди оправя ли се"....... Да колега горе долу след толкова се оправя или дори за по-малко ако я изфурсирам......."Май е тд 70hpТогава други работи са причина да не работи"....... Къде да търся проблема, ако не са свещите?
Първо, Честита Коледа :D на всички съфорумци!- относно губенето на цилиндри , наскоро и моята правеше този проблем.Реших го ,незнам да ли е от новите свещи подгревни,но като ги смених ,проблема изчезна.Старите ги запазих ,защото при пробата на акумулатора,работеха всичките,явно като са под товар всичките,нещо ставаше, защото при мен губеше само един цилиндър в първите 3-5сек. ,след което си работеше нормално.За акумулатора незнам какво може даокаже, освен да шашне имобото,и по-трудния старт.Защото моя трета зима кара,но вече усещам че си заминава,вече вижда зор при падането на температурите. Yellow_Flash_Colorz_PDT_05Fiat palio 1.7td
