Как се регулират обороти на Брава 1.9 TD?
    Моля за насоки как да регулирам оборотите - НИСКИТЕ хич ги няма, играят...помпата е Лукас .Имам и втори въпрос - оборотомерът престана да работи, първоначално ту показваше, ту стрелката падаше на нула....Дали има връзка с това, че помпата беше прокапала?Не можах да открия откъде взима сигнал -от помпата или от генератора? Гледах отдолу!, но не видях кабел да отива в генератора.
    Ако играят оборотите и покачването им няма да оправи положението.Като беше прокапала какво и беше?
      Сменени и са лагерите,. Докато капеше, стрелката на оборотомера играеше, карам на 3300 об. примерно, стрелката пада на 0 ...Мислех, че е от лош контакт на таблото, но там всичко е наред. Предположих, че може да е капала нафта върху алтернатора и затова питам за вразката с него.
