Здравейте!Направих едно клипче, за да чуете, за какво става въпрос:http://vbox7.com/play:6d37f3b2dcНаправо ме свива сърцето, като го чуя това тракане...
Колата е Фиат Браво 2001 JTD 105 - ако е на кеф, може и да запали, след което като позагрее малко, проблемът изчезва и си пали от раз... и така до следващата мразовита вечер. Закарах я, по-скоро издърпах я до моя човек в Горубляне, една седмица стоя при него, сменя датчици, стартери, горивни филтри... в крайна сметка не можа да разбере, къде е проблемът. Две неща, които също трябва да се споменат - преди около месец се счупи демпферната шайба, а малко след това бензинаджия ми сипа бензин вместо нафта -добутах я веднага до сервиз и източихме всичко от системата, уж не било проблем ама... както и да е... ако някой има някакво предположение, какво се случва, слушам ... или поне да ми препоръчате някой добър майстор на италианки... Благодаря предварително!Преместена, допълнено заглавие.Модераторски екип на fiat-bg.org
