Проблем с охладителната система надува ...
    Колата е 1.9 чист дизел 65 коня не е фиат . Но смятам че се пак мога да получа комптентно мнение. Проблема е следния , надува яко мъркучите към радиатора и след него. Надува и маркучите на парното. Стават адски твърди . И почва да хвърля охладителна течност от разширителния съд. От начало мислехме че е термостат сменихме го , обезвъздушаваме я да не би останал въздух да е ама не надува си и тва е ... Сега предполагаме ,че е водната помпа или гарнитурата ? Някакви наставления да ми дадете . Маслото е чисто няма вода ... За съмнение за спукана гарнитура.
    спукана глава.и аз май съм така.когато работи мотора от компресията се надуват мъркучите или поне нещо такова.
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
      superfiata написа:
      Колега дали наистина е главата , щото съм намерил за 100 лева глава. От същия мотор ... По принцип не я караме много колата , но наскоро почна да надува и да хвърля течност през разширителния сът , и решихме да и сменим антифриза и белкем изгоним въздуха . Сменихме анттифриза , попринцип колата си нямаше парно незнам защо викам чакай да продухам радиаторчето и с въздух да тръгне ... Да ама не и 2та маркуча парят , но топло няма , сменихме и термостата , обаче си надува и пак топло няма и накрая ми писна и еса я зарязахме и искам съвети ако може. Говорим си с баща ми и той вика спукана глава и гони изгорели газове ... Ако не е помпата да търся друга галва гумички на клапаните , нова гарнитура и да я събирам ... Отделно че като обездушавах парното толкова беше надула че като отвих скобата на маркуча , самия маркуч фръкна и помъкна един температурен датчик с себе си , на когото още немога да му намеря мястото понеже е супер теснотия. Колата е РЕНО канго 1.9 Д чист дизел.
        Задръстено е радиаторчето, за това няма парно.За надуването нищо не мога да ти кажа.
        Toyota Prius 1.5 Hybrid
          Чета при другите марки дизели ,че е основен проблем и го има и при тях , и точно както казват няма парно , и разширителния съд балбука и надува ... прелива и говорят за спукана гарнитура .
            просто си духнал гарнитурата.следва шлайф,ремонт на клапаните,нови гумички,нови болтове и газ
              ivel написа:
              М дам точно , а защо шлаиф ? мотора не е прегряван само е на 300 000 км
                Задължително шлайф да се изправи ако има нещо криво. Може да е гарнитура може и да е глава спукана. Като се направи да не надува и ще имаш парно.
                Фиат МАРЕА 1.9 ТД100
                харчи: DOSTA
                  avent написа:
                  Ще отоворим киндер сюрприза да видим каква изненада ми готви А защо нови болтове ,с каква цел ? Какво им е на старите ?
                    Fiat_Punto11 написа:
                    avent написа:
                    Разтягат се.
                      препоръчвам гарнитура на пайен или виктор-ренц
                        А може и капачката да не работи както трябва и от това да надува
                          chaveto написа:
                          Глупости.Имаш да сваляш глава колега - гарнитурата е отишла.
                            Потвърждавам че има проблем със гарнитура на главата или самата глава това Рено! Позволих си да отгатна марката дано колегите не се докачат от това.Успех!
                              Airfan написа:
                              chaveto написа:
                              Глупости.
                              Какво искаш да ми кажеш, че когато капачката е заминала и няма да надуе маркучите.Знаеш ли, че от проблемна капачка гърмят маркучи, радиатори...
