При -5 градуса сутрин скоростния лост не помръдва
    Извинявам се за така формулираното заглавие на темата. Та карам Фиат идея 1,9 две сутрини подред при температури около -2 до -5 градуса скоростния лост не помръдва и стой като замръзнал. Първата сутрин бях оставил колата на първа скорост, запалих двигателя от пускам съединителя и колата тръгва, но лоста не помръдва и не може да се превключи на никоя друга предавка. Втората сутрин бях оставил колата на свободна съответно запалих но пък не мога да включа на скорост. Едва след като колата позагрее почвам да превключвам предавките и то безпроблемно. Не съм пробвал да ли превключва сутрин на незапален двигател. Ако лоста е на свободна и го дръпна към мен м/у 1 ва и 2 скорост,когато го пусна се връща бавно в неутрално положение. Колата ще я карам на майстор, като след разговора ми с него по телефона той ми каза че е възможно да е от жилата които отиват към скоростната кутия. Ако на някой му се е случвало нещо подобно моля да сподели.
    Fiat - Idea - 1.9 JTD (101 Hp)
    Протърква се предпазителя на жилото > влиза вода> замръзва и лоста не мърда
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      точно.хващаш на жена си сешоара,размразяваш жилата,слагаш им малко тънко масло,след това грес,маншончета и си ти човека
        Така е, колата, е като жената!Не ли и обръщаш внимание,започва да се инати като магаре на мост. :D Аз като взех мойта каляска,първото нещо бе, да я опозная от всякъде.При обстойния преглед ,видях че съм с жила на скоростите,и веднага взех превантивни мерки ,именно с настъпването на есента ,си купувам спрей грес ,и пръскам де що има движеща част ,като се почне от жила на ръчната, и стигна всички панти и подвижни части който са подложени на външните, постоянно променящи природни условия.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_05 За тия прежалени 7-8лв за спрея, вече две зими ,нямам проблеми от това естество.
        Fiat palio 1.7td
          Къде се намират въпросните жила на скоростите ? как може да се стигне до тях най-лесно без много разглобяване .. ?? И със WD 40 удачно ли е да се смазват ?
          Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
          Ex.Bravo 1997 1.8 GT
            в никакъв случай с wd40.иначе огледай-края на жилата са над скоростната кутия
              Ibiza написа:
              ВД40 поне до към -15 не замръзва...пробвал съм го във фризера...но не е дълготрайно решение в което се убедих тази зима...миналата бях мазал и тъпкал с него жилото на дръжката на шофьорската врата...една зима изтрайва да не замръзва, но тази пак замръзна и вчера отново разглабях вратата за да го мажа...явно с времето влагата го скапва и си губи свойствата...най добре ще е както е написал колегата някаква грес...тя се задържа доста по-дълго и със сигурност не замръзва...
                ВД40 е за раздвижване, точно затова след него се слагат масла, греси и т.н. Ако не се сложи нищо става по зле с времето, защото ВД-то попива влага
                  даде ама имах предвид малко по подробно над скоростната кутия е много общо казано :D все пак тя не е малка ...
                    Благодаря Ви, за бързите отговори.
                      Чаве,забрави да им кажеш,че освен че е за раздвижване е и на киселинна основа и е неподходящо
                        :D Забравете за ВД40,той е за освобождаване на ръждясали части, е то този спрей ползвам , вече две зими ,+ тази трета, проблем нямам засега, за 8лв и 20 мин отделяне от времето, при настъпването на есента,спокойно си житкам цяла зима без ядове.МОДЕРИРАНО
                        Fiat palio 1.7td
                          скорости
                          ето това за жилатаи акоима топленщит трябва да го махнеш но да го махнеш махаш на зад и испускателната система
