Защо колата гасне 10-20 секунди след като запали?
    Здравейте , става на въпрос за FIAT BRAVA 1.9 D . След като е стояла цяла нощ без да е палена , с едно подгряване пали безпроблемно но на 10-20-тата секунда след това заглъхва и гасне , следват 8-12 нови опита при които или само тресе или запали за секунда и пак гасне. След това си пали и после няма този проблем , поне до следващият по-дълъг престой. Смених горивният филтър , но продължава да го прави , даже по-често . Дали не е от това ,че ремъкът ми свири ( казаха ми че е бил се разхлабил) , защото откакто почна да свири горе долу започна и да гасне след дълъг престой. Моля ми ако някои се е сблъсквал с този проблем да сподели.
    Re: Защо колата гасне 10-20 секунди след като запали?
    Radagast написа:
    Връща нафтата...ако е 1.9 ТД100...75...има една "круша" преди горивния филтър...вероятно вътре е скапана и нафтата се връща като постои вечерта...като запалиш изгаря каквото има останало и гасне...после въздух...гадости и т.н....ако задържиш да върти малко по дълго като не иска да запали за да напълни филтъра и системата ще запали и без 20 опита...почти 100% съм убеден
      приятелю,смисъла на крушата е съвсем различен.мотора може със и без круша да се държи еднакво,стига всичко да е ок
        ivel написа:
        Мда...прав си...но съвсем спокойно води до проблема описан от колегата...лично съм го изпитал на бравата преди време Естествено има още 3246 причини които може до водят до проблема му...това което съм написал е моето мнение...всеки може да предположи какво и е на колата
          kiselo написа:
          ivel написа:
          Проблема е един единствен и се нарича въздух!!!!Бих помогнал,но за съжаление колата е много далеч от мен.Успех!
            Ами да ви кажа , смених маркуча от сондата в резервоара(която е изолирана) до горивният филтър и за сега всичко е ок , пък да видим до кога . Благодаря ви все пак.
              честито
