колеги преди 2 седмици си купих пунтото но се почна с проблемите.колата пали много много много трудно студена и много трудно топла.свещите са проверени и греят.другия проблем е че антифриза изчезва.маркучите са меки и не надуват.чува се едно румолене от към ролките и нз дали това има значение.знам че не мога да разчитам много от кола за 500 лв но все пак трябва да я карам.ако някой е имал подобен проблем да каже.
пунто 1.7тд пали много много трудно и гори антифриза
sa6obravoto написа:Провери за течове около нафтовата помпа. За антифриза - погледни в краката дали е мокро, виж маслото дали не се е пресекло.fiat bravo 1.6 16v gt
fiat marea 1.9 8v jtd
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
Ми за да разбереш най-лесно, дали ти работи водната помпа откачи маркуча който връща водата в резервоара с антифриза и виж дали тече. Ако не тече, означава че или тя не работи или нещо е запушено. Загрява ли бързо колата и прегрява ли. Ако загрява много бързо и после си поддържа нормална температура, може да имаш проблеми с термостата или някакво запушване в малкия кръг.Fiat Bravo 1.9 TD100
Нормално е ако това е вода, а не нафта. Отвътре в кошницата имаше ли боклук? Огледай отново за течове около нафтовата помпа. Ако двигателя и помпата са ти мръсни и само някъде лъщи метал означава че там тече нафта. Огледай и за маркучите на нафтата, доста често се напукват, а този дизел с който караме съхне бързо и не оставя петна. Колата след като запали, стабилно ли работи или прекъсва?Fiat Bravo 1.9 TD100
sa6obravoto написа:Нормално е ако това е вода, а не нафта. Отвътре в кошницата имаше ли боклук? Огледай отново за течове около нафтовата помпа. Ако двигателя и помпата са ти мръсни и само някъде лъщи метал означава че там тече нафта. Огледай и за маркучите на нафтата, доста често се напукват, а този дизел с който караме съхне бързо и не оставя петна. Колата след като запали, стабилно ли работи или прекъсва?fiat bravo 1.6 16v gt
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
Пали трудно защото няма компресия или влиза антифриз в цилиндрите. Случвало ми е се е два пъти, на TDS на BMW да гори антифриз без да надува маркучите и се оказа, че главата се пука в легло на всмукателен клапан. Когато запали няма проблем, но като го оставиш за малко по-дълго време се слива антифриз в цилиндрите и пали трудно. Също така пали трудно и от центровка, но щом изчезва антифриз...Fiat Coupe 16V Turbo
Това "румолене" при този двигател заедно със симптомите идва най-често от водната помпа.Хвани вечер един фенер, защото така най-лесно се хваща, свети шайбата от горе и гледай дали има отклонение. Обикновено се вижда леко размазано, все едно гледаш бас говорител, ако се сещаш какво ти говоря.A20DTHЖТД ама не баш
1NZ−FXE; 182A8.000 Брава
BO написа:Това "румолене" при този двигател заедно със симптомите идва най-често от водната помпа.Хвани вечер един фенер, защото така най-лесно се хваща, свети шайбата от горе и гледай дали има отклонение. Обикновено се вижда леко размазано, все едно гледаш бас говорител, ако се сещаш какво ти говоря.fiat bravo 1.6 16v gt
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
днес изчистих кошницата много старателно и я поставих пак на място.колата пак пали на 9-10 завъртане и нищо не се промени но ми направи впечатление че тръбичката за обратната нафта е 3-4 см по високо от от тръбичката която смуче нафтата.като бръкнах в резервоара видях че има нафта около 3 см един вид малко под нивото на тръбичката за обратната нафта.миналата седмица заредих 10л нафта и смених горивния филтър.колата започна да пали от четвърт и си казах че проблема е решен с смяната на филтъра.покарах някой друг километър и пак започна да се чуди.единственото което ми идва наум е че когато нафтата е малко и тръбата за обратното гориво не е потопена горивото от помпата започва да се връща обратно в резервоара а тръбата за обратната нафта да засмуква въздух и цялото въртене идва от нейното наваксване.споделете какво мислите.fiat bravo 1.6 16v gt
fiat punto 1.7 td
fiat marea 1.6 16v
