Fiat Brava 1.9 TD 100-Синьо бял пушек
    Здравейте,когато запаля при студен двигател изпушва синьо син пушек и след това продължава да пуши доста докато не загрее до около 50-60 градуса,тогава пушенето намаля или направо спира.Някой има ли идея от какво може да е това.Благодаря предварително.
    А как работи през това време двигателя?
    Умные не бывают учены; ученые не бывают умны. - Лао-цзы FIAT BRAVA TD100
      nike16 написа:
      Смени си авансаторния клапан!
        Двигателя работи много добре,нито мени обороти нито има някакъв шум,не загрява,не губи мощност.
          nike16 написа:
          Проверка на зацепването и центровката!
            Проблем при високи обороти
            Когато вдигна над 2500-3000 оборота ми вади щеката на горе.Това значи ли че двигателя е свършил?
              значи да си прегледаш за запушване картерната вентилация,ако не е запушена тогава вече можеш да си вадиш изводи за лошото състояние на бутало-цилиндровата група
                ivel написа:
                да! от насъбрала се гнус беше ми задръстен единия маркуч на вентилацията и пушех като печка!
                brava 1.6(avtomatik) R.I.P.\ АР 147 1.9JTD
