Фиат Стило гори масло
    Според мен на колегата са му сменили турбината с повредена в сервиза !!! Видяли са го че не разбира, сменили са му пистовия ремък, метнали са го на върбата че му е скъсан ангренажа.Иначе е много странно съвпадение харченето на масло да съвпадне с посещението на сервиза.
    FIAT БРАВО 1.2 16v
      drakata написа:
      Имам подобен проблем с горенето на масло . Наскоро взех Fiat Stilo 1.9 jtd 115 hp хечбек . Когато я взех беше ниско нивото на маслото , долях , но после пак намаля. Реших да я засека , примерно , при чека на системата ми показа 2 от 6 черни точки за маслото , долях и станаха 4 , след около 400 километра падна пак на 2 , вероятно е изгорила някъде към 300-400 мл масло за 400 километра , влизах под нея , течове не забелязах. Когато я взех ми казаха , че е сменяно наскоро маслото , даже не знам какво масло е ... Колата има мощност , макар , че нямам с какво да сравня , досега съм карал най-много 75 коня , и то Голф , нямат нищо общо .... Не пуши много , само понякога забелязвам пушек... Общо взето това е малкото информация която имам засега . Някакви предположения?
      Колега аз имам същият проблем. По думите на майстора вариантите са два - сегменти , водачи и гумички на клапаните. При натоварване на лице е синкав дим. Днес оставих колата на сервиз и ще видим какъв е дявола като отворят мотора. Иначе колата се кара с малко Кастрол 5/40
        Колеги по принуда си реших проблема с маслото (наполовина)На път по магистралата наново ми скъса пистов ремък и той от своя страна скъса агренажен......Резултата е ремонт на цилиндрова глава,клапани,повдигачи......Целият проблем за да се скъса наново е бил в обтяжната ролка,която беше толкова крива и как така не са я видели и сменили ?Сега колата е стегната ,но вчера се появиха капки масло на мястото където паркирам и то доста.Затова изчаквах да се хваля,че съм разрешил проблема !!!!
        Fiat Stilo 1.9 jtd
          Ти видя ли с очите си как въпросния скъсан пистов ремък се е увил в ангренажния и е скъсал и него ??? (практически няма как да стане, защото ангренажният ти ремък е затворен и закрит с пластмасови капаци)- Тези въпросни майстори, как точно дадоха диагнозата за скъсания ангренажен ремък ?
            yovo написа:
            Колега ти тия ангренажи почна да ги късаш за добро утро. Колко пари ти взеха за ремонта?
            FIAT БРАВО 1.2 16v
              Колеги всичко беше леж след скъсването !Проблема колеги са пишман-майсторите ни.
              Fiat Stilo 1.9 jtd
                yovo написа:
                Мисля че е време да влезеш в правия път, аре стига си се мъчил http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0 това е твоя майстор.
                  S_BANKOV написа:
                  yovo написа:
                  Ще влезна в правият път ,като сменя колата !!!!Да не ти казвам докъде ми е дошло !!!!Мисля че е време да влезеш в правия път, аре стига си се мъчил http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.p...er=asc&start=0 това е твоя майстор.
                  Fiat Stilo 1.9 jtd
                    Продължаваме да горим масло
                    yovo написа:
                    S_BANKOV написа:
                    yovo написа:
                    Колеги всичко беше леж след скъсването !Здравейте отново,След като платих близо 2000 лв за ремонти и по двигател и по дебитометър проблема с горенето на масло ОСТАНА !Незнам как да си го обясня и не вярвам,но продължава да гори масло колата.На 1000 км един литър масло.Писна ми от проблеми !!!Проблема колеги са пишман-майсторите ни.
                    Fiat Stilo 1.9 jtd
