FGRC написа:
Фиат Стило гори масло
Fiat Stilo 1.9 jtd
[/quote]Колеги вие направо ме учудвате със съмненията си.[/quote]Виж, въпроса не е в това дали са ти сменили ремъците или не, а в това дали наистина си скъсал ангренажния ремък. Най-вероятно ангренажния ремък не е бил скъсан. Не знам защо са ти дали такава диагноза. - Ти видя ли с очите си как въпросния скъсан пистов ремък се е увил в ангренажния и е скъсал и него ??? (практически няма как да стане, защото ангренажният ти ремък е затворен и закрит с пластмасови капаци) - Тези въпросни майстори, как точно дадоха диагнозата за скъсания ангренажен ремък ?За да не говорим напразно, ти казвам така: Ако си имал скъсан ангренажен ремък и просто сте го сменили "колата ти няма да работи по никакъв начин нормално". Или, това, че ти гори масло няма нищо общо с това което цитираш като ситуация в момента. Търси проблема с маслото в нещо друго. А това друго може да са няколко неща: турбо, течове, гумички на клапани, сегменти. Течовете ги изключи ако от колата ти излиза светло син пушек.
Колега май си пострадал от добронамерени майстори. Ти знаеш ли че ако скъсаш ангренажен ремък за секунди двигателят ще стане ермомелка и ремонта ще е кажи речи основен ... ще купиш нови клапани и една камара още части.. Главата ще е леш. Търси проблема другаде. извади тръбата за въздуха към студената част на турбото... провери за големи хлабини перката.. виж има ли много масло по турбопътищата..
забравяме темата за агренажа,мен ме притеснява маслото .Теч нямам със сигурност,а турбото правеше проблеми,но направиха профилактика и почистване и сега е супер.Веднъж бях прелял маслото над максимума и може някой сегмент да е заминал,но ако е така пак трябва ремонт на двигателя ,нали ?въпроса е как да съм сигурен какъв е проблема и да не давам пари на вятъра .Това е !Колеги вие направо ме учудвате със съмненията си.[/quote]Виж, въпроса не е в това дали са ти сменили ремъците или не, а в това дали наистина си скъсал ангренажния ремък. Най-вероятно ангренажния ремък не е бил скъсан. Не знам защо са ти дали такава диагноза. - Ти видя ли с очите си как въпросния скъсан пистов ремък се е увил в ангренажния и е скъсал и него ??? (практически няма как да стане, защото ангренажният ти ремък е затворен и закрит с пластмасови капаци) - Тези въпросни майстори, как точно дадоха диагнозата за скъсания ангренажен ремък ?За да не говорим напразно, ти казвам така: Ако си имал скъсан ангренажен ремък и просто сте го сменили "колата ти няма да работи по никакъв начин нормално". Или, това, че ти гори масло няма нищо общо с това което цитираш като ситуация в момента. Търси проблема с маслото в нещо друго. А това друго може да са няколко неща: турбо, течове, гумички на клапани, сегменти. Течовете ги изключи ако от колата ти излиза светло син пушек.[/quote]Fiat Stilo 1.9 jtd
nsn написа:колега когато се скъсаха ремъците ти как отиде до сервиза:-на самоход-с дърпане/пътна помощFiat Stilo 1.9 jtd
evgeni85 написа:е значи не си скъсал ангренажния.. Двигателя се самогаси при аварии и най вероятно щом генератора е спрял да произвежда електричество компютъра влиза в режим и гаси мотора..Fiat Stilo 1.9 jtd
FGRC написа:Няма как да е сегмент освен ако го е счупил в този момент.Турбото вероятно е проблема за маслото.10W40 въобще не е кощунство и проблема не е в маслото.Повечето колеги карат с този вискозитет но проблеми нямат.FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
