Фиат Стило гори масло
    Здравейте,Преди около три месеца колата скъса пистовият ремък,който от своя страна се беше овъртял около агренажният и също го скъса.Смених разбира се всичко,но от тогава колата започна да гори масло.Какъв според вас може да е проблема ?
    Fiat Stilo 1.9 jtd
    Менте гумички на клапани.
    Powered by Emzo
      evgeni85 написа:
      Но клапаните не са пипани ,доколкото аз знам !
      Fiat Stilo 1.9 jtd
        напиши какво смени при ремонта
        Bravo 1.9d 97г
          nsn написа:
          Нищо друго освен ремъците и ролките !
          Fiat Stilo 1.9 jtd
            ееееее,скъсал си ангренажен ремък,а си сменил само ремъци ролки,напред към реалния свят
              ivel написа:
              Да !
              Fiat Stilo 1.9 jtd
                Аз няма никаква идея дори как работи тази кола ... Вие въобще отворихте ли главата, за да видите какви поражение има вътре ?
                  Нищо де те и сега ще имат възможноста да я отворят а по вероятно ще е да имат "възможноста" да я огледат цялостно а не само главата...
                  ФИАТ БРАВО 1.8 16V GT
                  ФИАТ БРАВА 1.8 16V 1997г
                    ха-ха,и джобовете си ще имат възможност да видят как олекват
                      минимум 4 клапана с 4 водача
                      STILO JTD
                        todorw написа:
                        Колата работи много добре ,единствено е разхода на масло.даже разхода на гориво е същият има мощност !Всичко е ок !
                        Fiat Stilo 1.9 jtd
                          yovo написа:
                          todorw написа:
                          Ако това което казваш е вярно ... то явно ремъка не е късан. Практически не е възможно при късане на ангренажен ремък, буталата да не срещнат клапаните ... Нека по запознатите колеги да споделят мнение относно конкретния двигател (ако е от подписа на колегата е 1.9 JTD). Практически е възможно да има защита (изрязани бутала) но дори и да е така, в повечето случай те са изрязани само в частта на изпускателните клапани. При късането би трябва да бъдат засегнати поне всмукателните ...Просто няма логика в това което казваш.
                            dolarcho написа:
                            yovo написа:
                            todorw написа:
                            Ами не разбирам,ако разбирах нямаше да пиша във форума !Това е истината !Колата работи много добре ,единствено е разхода на масло.даже разхода на гориво е същият има мощност !Всичко е ок !
                            Fiat Stilo 1.9 jtd
                              Колега каква сума плати за ремонта.Колко масло гори и как го засичаш.Ти даваш някаква информация,която е несъвместима с реалноста или си някакъв голям късметлия или нещо с агренажния ремък не си разбрал.Ти видя ли го,че е скъсан АГРЕНАЖНИЯТ РЕМЪК.Сам ли отиде до сервиза и те ли ти казаха за тези поражения.
