теч на масло?????
    теч на масло?????
    здравейте колеги имам проблем с теч на масло прилагам снимка и очаквам някъкви съвети за решение!
    STILO 1.9 JTD REMAP POWER---->Кen Block inside
    Ичка там масло май не трябва да има.. това е клапанчето управляващо клапата преди егеера. Освен от другаде да омаслява.. ти свалял ли си тротъл бодито преди егеера да го видиш как е?
    Powered by Emzo
      абсолутно нищо не съм свалял чакам някой да каже ко трябва да се направи
        Утре може да го погледнем
        Powered by Emzo
          Аз ще ти кажа ама едва ли ще го направиш.Трябва ти ново тротъл боди и да решиш дали искаш картерна вентилация или не.
            emzo написа:
            а ти като по вещ майстор ми кажи трябват ли ми картерни вентилации и за ква сума говорим за това боди
              моето скромно мнение е картерната вентилация в атмосферата.
                А аз бих казал.. както производителя го е направил така трябва да бъде но всеки сам решава.
                Powered by Emzo
                  Картерната аз не бих я пипал. Тротъл бодито може да се разглоби и да се ремонтира. Някои направо махат клапата и затапват всичко, но при гасене се раздрусва в повече мотора и с времето и други неща ще заминат.Идеята на картерната не е само екология, но и да има под налягане в картера..... При турбо мотор е много лошо когато има увеличено налягане в картера, маслото спира да минава от точка А към точка Б и натам е ясно
                    Изкривява ли се, какво точно се получава не знам, но колкото и силикон да сложиш пак омаслява там.Евентуално някаква гарнитура ако се измисли. Другото място, откъдето омаслява е дупката на остта , която движи клапата, като се получи по-голям луфт.Клапата не бих я махнал, че като му думне турбото някой ден, бая зор ще види да я изгаси.Картерната има и друга цел, но пак да се повторя, че тук в този форум, не се стигна до единодушно мнение
                      при мен имах същия проблем, оказа се хлабав маркуч под кората на двигателя( от капака на клапаните) от тогава близо 2 мес. няма теч на това място! Успех с ремонта !
                      brava 1.6(avtomatik) R.I.P.\ АР 147 1.9JTD
                        какво е това тротъл боди и как се почиства има ли някъква тема ?
                          картерната вентилация е идентична като смисъл с егр-а.трябва да избереш мизерен мотор или лоша екология.
                            Имам подобен проблем на Брава JTD. Дори и да е картерна вентилация, не би трябвало да излиза на вън. По-скоро маслото трябва да влезе във всмукателните колектори.Не мога да разбера от къде тече. Ако това ще те успокои, моята кола е като лейка. Тече от скоростите, тече някъде между главата и блока, къде ли не.
                              vgeorgiev написа:
                              Е то маслото влиза в смукателните колектори, но там има налягане и когато някъде не се уплътнява хубаво и се получава въпросния теч на масло. По същия начин теква и самия мотор когато много надува в картера или е запушена вентилацията.
