И аз бях тръгнал по този път и да ти кажа май не си струва. Трудно ще ги намериш /може би в Бош-Киров/, аз лично счупих маркова еврейска звезда като тръгнах да развивам болта на капачето ан гнп-то и развалих и главата на болта... Добре, че вече бях сменил помпата с 2 ръка за 60 лв.Вземай друга помпа от проверен човек за 60-100 кинта и давай газ. Като знам и качеството на частите, няма да се учудя да карат 20 000 с тези нови помпени елементи. Ти как разбра, че там ти е проблема?
Гледах данните на регулатора. Уж си е у ред и от там се прехвърлих на помпата.Проблема е, че гасне при голямо натоварване, бях пуснал тема нейде назад, да не повтарям нещата от нея...А може и да съм в тотална заблуда
Toyota Prius 1.5 Hybrid
Проблема е, че хич ги нямам, ама на няколко пъти колата ме постави в кофти ситуация при изпреварване и трябва да го оправя.Пуснах питанки към ауто+ и към бош да видя дали разполагат с частите, пък после ще му мисля.Ще направя малко по-убедителни тестове и ще публикувам резултатите в другата тема, че сега я изнамерих. Тази може да я приключим
Мисля че има и по-лесен начин,направи лог на момента когато ти забива.Гледай искано и действително налягане +процентната работа на регулатора.Ако регулатора ти работи на големи проценти(70/80 ,,,) и в същото време има разминаване във искано и действително налягане да речем 100 бара и нагоре тогава смело прави ремонт (качествен) на помпата.Втората употреба са нож със две остриета.Избора е личен а коментара е от сърце при това подплатен със опит.Успех!
/колега ремонтни буталца за помпата има в киров/.бош.в плевен имате бош.цената им е около 68/70 лв. броиката.определено има ефект но не очаквай чудеса.личен опит
Какво значи има ефект, но не очаквай чудеса ?Помпите се рециклират пълноценно, стига този който я прави, да знае какво прави От ремонт на помпа няма да стане +20коня.Ако след ремонт на помпа пак прави мизерии или не е ремонтирана като хората или има друг проблем.
ремонта си го правя сам.с нови части и тн.не ми е първа нито последна помпа надявам се.под не очакваи чудеса разбираи че не е като когато е излязла от завода.при всички положения са умрели поне 30 от 115кс
