Пунто 1.9JTD - обороти на празен ход
    Здравейте колеги.Колко оборота е нормално да държи този дизелак на "празен ход? Оборотомера ми е до 7000 об./м. което ми се вижда много за дизел. Като я запаля и работи на място се кандилка между 550-600 об./м. и има гадни вибрации във волана. Въпросът ми е към колегите с Пунто 1,9JTD - и вашите оборотомери ли са до 7000 об. и реални ли са им показанията? Автомобила все още не е четен на диагностика за сравнение.
    Punto 1.9JTD
    Не съм сигурен, за пунтото, но за Брава/Браво/Мареа оборотите са 850. 550-600 ми се струват малко. Единствения дизел, който съм виждал да работи на 500 оборота на празен ход е БМВ 330 - 6 цилиндъра.
    04/2000 Fiat Brava 1.9 JTD 105+
      Идеята ми като цяло е дали са реални тези показания, при така разграфен като моя оборотомер (до 7000 об.м.) А колкото до кандилкане в тези граници от 50-100 оборота и вибрациите, те се появиха от съвсем скоро и ще търся някой в Пловдив да ми я прочете, да видя за какво иде реч.
      Punto 1.9JTD
        vgeorgiev написа:
        Малко са, карам такова Пунто. Държи 850 с много леки колебания при мен (2-3 оборота според екюскана). Иначе километража ти е от HGT и за това е до 7000. Ама не се опитвай няма да ги направи никога, на 4500 е прекъсвача.Вибрациите на волана и аз ги имам, с годините тампоните по мотора се удървят или си заминават. Закарай я на диагностика и да си каже проблема.
          Някой от Пловдив да препоръча читав диагностик?
          Punto 1.9JTD
            todorakiggg написа:
            vgeorgiev написа:
            Километража не е от ХГТ, а си е нормален.Без диагностика е безсмислено да се продължава, защото ха са му махнали стрелките, за да му връщат километрите, ха може да покаже след това, че работи и на 100 оборота. Няма 330-ка на БМВ, която да работи на 500 оборота на празен ход.
            A20DTH ЖТД ама не баш
            1NZ−FXE ; 182A8.000 Брава
              vaniovan написа:
              http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=57159
                dobrujanetza написа:
                vaniovan написа:
                Благодаря колега. Утре ако ми остане време ще мина да я види.
                Punto 1.9JTD
                  Вибрациите идват от тампоните. Аз след като смених този на скоростите към моста са по-силни, а уж взех по-скъпият тампон, твърди са явно. Така вибрацията от мотора през тампона по моста и от там по купето. Също имай в предвид, че ако ти е изолиран ЕГР-а на презин ход работи по-твърдо - аз съм махнал цялата система заедно с тръбите.
                    Оказа се, че проблема е в таблото или по-точно лъжливата информация, която показва. Днес закачиха колата да я четат, на програмата показва, че държи 800+ оборота, а на оборотомера ми отчита 600 Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
                    Punto 1.9JTD
