Здравейте, можете ли да ми кажете какво е турбото ми ? - колата е Фиат пунто 1.9 JTD 2002г с номер на двигателя 188 A7.000Доста омаслено е там ... и мисля да го свалям и да го поправям но не знам какъв модел е и от каде да търся ремонтен кит.Благодаря ви предварително !
Каква марка и модел ми е турбото ?
iakvvu написа:Напишете му на човека модела на турбината и го оставете сам да си решава проблема.Той е сигурен че ще стане,а разходите за ремонтен комплект и след това ново турбо са за негова сметка.Кара FIAT BRAVO 1,8/16V GT99. ГИ ФОБОС
В домашни условия може да се направи турбина, правено е много пъти, проблема е баланса. Без баланс също ще работи турбината, но въпроса е колко. При ремонтните комплекти е малко по добре с баланса и няма да е толкова проблем ако не се балансира. Но когато са сменени само втулки и е почистен ротора.... баланс си е задължителен иначе ще те чуват от километър, че идвашБаланс на турбина е 40лв
chaveto написа:В домашни условия може да се направи турбина, правено е много пъти, проблема е баланса. Без баланс също ще работи турбината, но въпроса е колко. При ремонтните комплекти е малко по добре с баланса и няма да е толкова проблем ако не се балансира. Но когато са сменени само втулки и е почистен ротора.... баланс си е задължителен иначе ще те чуват от километър, че идвашБаланс на турбина е 40лв
Ако става дума за Fiat Punto 1.9 JTD 85bhp - 46556011, 71723486http://en.turbolader.net/Turbocharger-Catalogue/8900-1311/46556011/VL20.aspxПровери отново, за да не те излъжа. Има ремонтни комплекти от ebay.uk и т.н. Само внимавай да не е китайски. Ако не е надран вала ремонта ще се отази добре, но без баланс няма как. Поздрави
DMS написа:Ако става дума за Fiat Punto 1.9 JTD 85bhp - 46556011, 71723486http://en.turbolader.net/Turbocharger-Catalogue/8900-1311/46556011/VL20.aspxПровери отново, за да не те излъжа. Има ремонтни комплекти от ebay.uk и т.н. Само внимавай да не е китайски. Ако не е надран вала ремонта ще се отази добре, но без баланс няма как. Поздрави
evgeni85 написа:DMS написа:Ако става дума за Fiat Punto 1.9 JTD 85bhp - 46556011, 71723486http://en.turbolader.net/Turbocharger-Catalogue/8900-1311/46556011/VL20.aspxПровери отново, за да не те излъжа. Има ремонтни комплекти от ebay.uk и т.н. Само внимавай да не е китайски. Ако не е надран вала ремонта ще се отази добре, но без баланс няма как. Поздрави
