Здравейте, от скоро си търся Fiat Stilo и на няколко пъти забелязвам из форума негативни изказвания (но нищо конкретно) относно версията с 1.9 JTD двигател с 16 клапана. Тъй като утре мисля да ходя да гледам една такава в автокъща, можете ли да споделите какви точно проблеми реално има с тази версия на мотора в сравнение с по-слабата със 115 к.с.Поздрави :D
1.9 JTD 16V - има ли проблеми?
Бягай далеч от автокъщи. Вземай от човек ...ако е имало нещо го е оправил или сменил. Ако ще вземаш по добрия вариант е 115 по нищо не отстъпва от другата версия освен липсата на 6та. Гледай да не светят никакви чекове жълти триъгълници червени двигатели и особено червени волани. Компромис е почти редовния airbag occupancy sensor failture. Ако свети само той добре. Но пак ти казвам бягай от търгаши и по добрия мотор е 8 клапанния.
Напротив, едва ли някой може да каже нещо лошо за мултиджет.Проблем с occupancy sensor НЯМА, защото просто такъв ЛИПСВА :DХубав и корав двигател.Евентуални минуси, решими срещу пари - са EGR+EGT и DPF.Всичко друго е 6+, дори ако се не лъжа са стандартно с ESP, освен ако не е комби.Дали има ще разбереш ако на контакт светне и изгасне ей такава лампа:Другото е разхода, ще гори в града малко повече, но и ще понавървява.Ако е по-ново като година ще е и със сменяеми шарнири.Ако не те плашат евентуалните проблеми - това е твоя двигател. В противен случай добрия стар 115, но гледай да е поне 2003г. по номер на рама.
