Как гасите дизелите си ?
    Винаги паля и гася с натиснат съединител, без значение на колата. Навик просто.
      С пуснат съединител и изключена от скорост.
      JTD (UniJet Turbo Diesel)
        Емооооооооо, кви са резултатите от анкетата в ВАГ форума Че тука гледам нещата отиват на 33 на 33 на 33...
        Fiat Punto 1.1-Синята птица
          Ми ... рекох да видя, кой до колко е наясно как трябва
            Въобще не се бях замислял, но се оказва, че правилно съм го правил и без да искам.
              И.ахти моргите те хората ги изхвълили от чужбина след като срали и пикали отгоре им ние ще се вайкаме как да ги гасим. Караш обслужваш...каквото се отели нещо сменяш...С гасене на натиснат или не съединител няма да оправиш проблема на вече съсипан плаващ маховик както и няма да удължиш живота на нормален.. Колата е да ми служи не аз на нея... Карайте нормално без издевателства и няма да има дертове.
              Powered by Emzo
                с натиснат паля,с натиснат гася и така вече 125000км без да сменявам маховик
                Bravo 1.9d 97г
                  Моята без да е натиснат съединителя не пали.А как е правилно да се гаси?Нещо не разбрах
                    Извинете за глупавия въпрос, не съм много наясно, но при бензиновите имали значение как се гаси?
                    Alfa Romeo 147 1.9JTD 16v
                      D. Stanev написа:
                      "С пуснат съединител" значи ли на скорост?! Щото ако е така, няма логика (да се гаси на скорост). Иначе паля и гася с натиснат съединител.
                      Спирам колата, дръпвам паркинг спирачката (по-популярна като ръчна спирачка) и изгасям двигателя. Кое е странното?
                      Steliyan's Life!
                        Добре, аз от цялата тема до сега не разбрах какво е мнението на автора, относно това как е правилния начин на гасене? Лично аз гася с натиснат съединител, навик ми е защото е логично, когато спреш автомобила натискаш съединителя да отцепи, врътваш ключа и готово, а палене задължително с натиснат, по-малко товар за стартера...
                        156 sportwagon 1,9 jtd 115
                          Подозирам, че според автора правилният начин на изгасяне е с натиснат съединител - да му осигури милион километри живот... Вероятно, но от много малко значение - има смисъл от това, но...
                          Steliyan's Life!
                            Автора само си прави проучване и хич не му дреме дали ще му се скапе или не маховока.
                              Имаше една подобна тема от типа "не пускам климатика си за да му удължа живота" Е.бахти чоруците. Ето да питам тогава от свободна на скорост в движение колко от вас използват междинната газ и колко от вас в критичен момент скачат на спирачката или на съединител+спирачка?
                              Powered by Emzo
                                към автора-всичко е до изграден навик,а не до познания ,поне според мен.има хора,които осъзнават как трябва да се гаси,но по навик си го правят,обратното и тн.в този аспект,анкетата е по-скоро да проучиш навиците на хората,но не и техните познания.и все пак си е интересно да се види.също интересна анкета би била колко хил км ви издържа демферния маховик или мотора.
