TIPO 1.9 TD помощ!!!
    Колеги, помагайте...! Харсесал съм едно типо 1.9 ТД в Пловдив! Днеска ходих да го гледам с приятели, но проблема е че човека няма възможност да го докара в София да го вкарам в сервиз ... а така на сляпо не става... та мисълта ми е някой да е или да има познат ,приятел НАИСТИНА РАЗБИРАЩ от такива коли ... за да ми помогне в покупката ,защото колата е много читава за парите си ,но трябва да съм сигурен напълно ( неща по мотора ,окачване и т.н. това което само компетентни лица могат да установят )... Голямо благодарско предварително!
    Alfa 145 1.9 JTD
    Моят съвет е да намериш добър сервиз в Пловдив и да закате колата там. Освен това би било добре, ако някой колега от Пловдив се включи в тази тема...
      избягвам да препоръчвам сервизи но все пак автосервиз ФОРМУЛА на бул ЮЖЕН момчетата са съвестни по мои наблюдения
      UNO 1.0 FIRE
        За друго не знам, ама според мен задължително я закарай да премерят поне компресията. Няма да е грешно да се проверят също предницата и амортисьорите (двигателят си е доста тежък). За другите работи е писано доста. Дано намериш колега от Пловдив, който да ти помогне.
          В Пловдив знам един сервиз където ще ходя в петък на диагностика на дизеловата ми помпа. Намира се на "Цариградско шосе" 92. Търси Панчо Панев 0888 01 04 89. Не го познавам, ному звънни и го питай дали може да ти свърши тая работа.Успех!
            виж сега моето мнение........намерете един сервиз дето да измерят компресията останалото можеш и сам да си го видиш, да няма ръжди и да не хлопа нещо, покарай япогледно като я пали студена изкарва ли пушек, като се форсира пуши ли, мотора равномерно ли работи, като минеш през дупка какво хлопа трака(ако нещо трака то се оправя сравнително лесно), и това стига да ти хареса отвън и вътре и я вземай, какво идеални коли няма, а този мотор е много хубав, освен това типо/темпра имат едни от най евтините консумативи(накрайници, амортисьори, носачи) само да няма омаслявания и странни шумове. единственото нещо е да видиш компресията, ама то и тя ако има някоя добавка сложена може и да не е вярна ама все пак не е нова кола.така че ако ти ляга на сърцето като седнеш внея небой се(е огледай и за удари все пак то си личи ако е удряна, там разни фуги, цветове, ако не личи нищо значи дори и да е удряна поне е направена както трябва) :D
            СЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
            ИТАЛФЕСТ 2007
              Колеги благодаря за съветите! Ако не успея да намеря човек тука от София да го заведа при колата, ще отида в някой от споменатите сервизи... иначе колата е в доста добро състояние (сравнително) ,има леки забележки малко по външния вид ,но това не е проблем, покарах я няма никакви тропания, шумове, турбината надува нормално... дано да стане сделката ( дано да няма проблеми след диагностиката) и да има с какво да се похваля...
              Alfa 145 1.9 JTD
                batrad написа:
                Не знам какво се бавиш-ВЗИМАЙ Я :D :D :DИ три иконки са достатъчни! kiro_of_the_day
                Stilo 1.9 JTD - 115 к.с.
                  Колега един съвет и от мене-отиваш сутрин рано-както е и студено сега(това е добре)въртиш ключа,като ти загаснат подгряващите свещи въртиш и палиш-ако е добър мотора той ще запали без проблеми(ще изпуши леко,но това е нормално),ако запали без ядове усети колата дали се тресе как са оборотите(задължително при студена кола)ако всичко е ок,тръгваш-избираш си някой маршрут с баир и педал то да метал ако колата реагира адекватно тя ще набира яко и ще го усетиш но ако се чуди ,тромавее значи нещо не е ок!След 2200оборота трябва да се включва турбото-ако всичко това е ок и окачването не вее ще те поздравя-Добре дошъл в клуб дизел!!!
                  Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
                  Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
                  Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
                    Колегата puntotras е прав, специално за Дизел-колите отиваш рано сутринта и го изненадваш, ощт като преди да е отворил автокъщата и искаш да я палите и ако няма ядове с паленето ок.Но гледай да не е палена щото той ако я е палил сутринта преди тебе тя колата пак ще запали без проблем.Казвам го защото нас така щяха да ни метнат с едно рено дизел.
                    N.Y. State of Mind
                      Значи тва с паленето го знам ,обаче тая кола си я кара пича ( лично негова ) тоест няма как да я запаля съвсем студена колкото и рано да отида ( освен ако не го дебна пред тях ) ... утре живот и здраве отивам за прецизен технически преглед, отново ще я карам и дано всичко е нормално и да я пазарим ... стискайте палци
                      Alfa 145 1.9 JTD
                          Ами колеги не знам да се похваля ли или само да споделя но днеск капарирах типака ! В понеделник отивам да доплащам ,при нотариуси и си я зимам... това което ме съмнява е ,че я взех без да я вкарам в сервиз и малко на сляпо си стиснахме ръцете... дано не се появят неочаквани проблеми ... скоро може и някоя снимка да постна ( не че е нещо кой знай кво особено ) та така...
                          Alfa 145 1.9 JTD
                            Купуването на кола е като женитбата-така,че споко-вече си я взел-не съжалявай за нищо :D !Знаеш къде да ни намериш ако евентуално има някакви проблеми-трябва да ти кажа,че тоя мотор е много як-моята беше на 430 хил км-аз затова плуя толкова по нея хаха!Късмет колега!
