Колеги, помагайте...! Харсесал съм едно типо 1.9 ТД в Пловдив! Днеска ходих да го гледам с приятели, но проблема е че човека няма възможност да го докара в София да го вкарам в сервиз ... а така на сляпо не става... та мисълта ми е някой да е или да има познат ,приятел НАИСТИНА РАЗБИРАЩ от такива коли ... за да ми помогне в покупката ,защото колата е много читава за парите си ,но трябва да съм сигурен напълно ( неща по мотора ,окачване и т.н. това което само компетентни лица могат да установят )... Голямо благодарско предварително!
TIPO 1.9 TD помощ!!!
За друго не знам, ама според мен задължително я закарай да премерят поне компресията. Няма да е грешно да се проверят също предницата и амортисьорите (двигателят си е доста тежък). За другите работи е писано доста. Дано намериш колега от Пловдив, който да ти помогне.ex FIAT Stilo 1,9 JTD Dynamic 3 врати
виж сега моето мнение........намерете един сервиз дето да измерят компресията останалото можеш и сам да си го видиш, да няма ръжди и да не хлопа нещо, покарай япогледно като я пали студена изкарва ли пушек, като се форсира пуши ли, мотора равномерно ли работи, като минеш през дупка какво хлопа трака(ако нещо трака то се оправя сравнително лесно), и това стига да ти хареса отвън и вътре и я вземай, какво идеални коли няма, а този мотор е много хубав, освен това типо/темпра имат едни от най евтините консумативи(накрайници, амортисьори, носачи) само да няма омаслявания и странни шумове. единственото нещо е да видиш компресията, ама то и тя ако има някоя добавка сложена може и да не е вярна ама все пак не е нова кола.така че ако ти ляга на сърцето като седнеш внея небой се(е огледай и за удари все пак то си личи ако е удряна, там разни фуги, цветове, ако не личи нищо значи дори и да е удряна поне е направена както трябва) :DСЪДБАТА ПОМАГА НА СМЕЛИТЕ
ИТАЛФЕСТ 2007
Колеги благодаря за съветите! Ако не успея да намеря човек тука от София да го заведа при колата, ще отида в някой от споменатите сервизи... иначе колата е в доста добро състояние (сравнително) ,има леки забележки малко по външния вид ,но това не е проблем, покарах я няма никакви тропания, шумове, турбината надува нормално... дано да стане сделката ( дано да няма проблеми след диагностиката) и да има с какво да се похваля...Alfa 145 1.9 JTD
batrad написа:Колеги благодаря за съветите! Ако не успея да намеря човек тука от София да го заведа при колата, ще отида в някой от споменатите сервизи... иначе колата е в доста добро състояние (сравнително) ,има леки забележки малко по външния вид ,но това не е проблем, покарах я няма никакви тропания, шумове, турбината надува нормално... дано да стане сделката ( дано да няма проблеми след диагностиката) и да има с какво да се похваля...Stilo 1.9 JTD - 115 к.с.
Колега един съвет и от мене-отиваш сутрин рано-както е и студено сега(това е добре)въртиш ключа,като ти загаснат подгряващите свещи въртиш и палиш-ако е добър мотора той ще запали без проблеми(ще изпуши леко,но това е нормално),ако запали без ядове усети колата дали се тресе как са оборотите(задължително при студена кола)ако всичко е ок,тръгваш-избираш си някой маршрут с баири педал то да метал ако колата реагира адекватно тя ще набира яко и ще го усетиш но ако се чуди ,тромавее значи нещо не е ок!След 2200оборота трябва да се включва турбото-ако всичко това е ок и окачването не вее
ще те поздравя-Добре дошъл в клуб дизел!!!
Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
Alfa Romeo 146 1.9JTD 99г.
Alfa Romeo 155 1.7TS 93г.
Колегата puntotras е прав, специално за Дизел-колите отиваш рано сутринта и го изненадваш, ощт като преди да е отворил автокъщата и искаш да я палите и ако няма ядове с паленето ок.Но гледай да не е палена щото той ако я е палил сутринта преди тебе тя колата пак ще запали без проблем.Казвам го защото нас така щяха да ни метнат с едно рено дизел.N.Y. State of Mind
Значи тва с паленето го знам ,обаче тая кола си я кара пича ( лично негова ) тоест няма как да я запаля съвсем студена колкото и рано да отида ( освен ако не го дебна пред тях) ... утре живот и здраве отивам за прецизен технически преглед, отново ще я карам и дано всичко е нормално и да я пазарим ... стискайте палци
Alfa 145 1.9 JTD
Ами колеги не знам да се похваля ли или само да споделя но днеск капарирах типака! В понеделник отивам да доплащам ,при нотариуси и си я зимам... това което ме съмнява е ,че я взех без да я вкарам в сервиз и малко на сляпо си стиснахме ръцете... дано не се появят неочаквани проблеми ... скоро може и някоя снимка да постна ( не че е нещо кой знай кво особено ) та така...
Alfa 145 1.9 JTD
Купуването на кола е като женитбата-така,че споко-вече си я взел-не съжалявай за нищо :D !Знаеш къде да ни намериш ако евентуално има някакви проблеми-трябва да ти кажа,че тоя мотор е много як-моята беше на 430 хил км-аз затова плуя толкова по нея хаха!Късмет колега!Fiat Punto 1.1моно 95г.-Няма го вече
