вибрации в ниските 1.9jtd(сменен демпфер с едномасов маховик
    колеги хайде да поразсъждаваме над този проблем а той е че колата издава един дразнещ брум(като ниски честоти от сублуфер)между 1200-1600 об/мин.все едно съм пуснал бастест.маховика го смених защото няма да дам 600лв(защото ги нямам)за нов демпфер и сложих обикновен заедно с съединител mecarm който смятам за пълен боклук.вчера махах пистовия ремък за видя да не е от демпферната шайба ама не е от нея.дали проблема не е в това че съм с едномасов маховик или от скапания съединител. направих и тест с обратната нафта но всичко е наред.дайте предложения
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    Коелга аз не бих разсъждавал. Има си причина маховика при дизелите да е демпферен. И Причината е точно за да намали вибрациите. Нека и другите колеги кажат, но за мен проблема е от това, че твоя е едномасов.
    Lancia Lybra 1.9 JTD LX - италиянския мерцедес
      Причината е при потегляне да не се натоварва ударно скоростната кутия, а така също и при рязко подаване на газ докато си на скорост. На свободна предавка не влияе по никакъв начин.
        Deqn написа:
        Има, да.Спорно е каква точно е причината.Пример за фабрично с едномасов маховик е VAG 1Z.
          забравих да кажа че го прави на всички предавки в този диапазон.
          fiat punto 1.7 td
          fiat marea 1.6 16v
            superfiata написа:
            А като я форсираш на празен ход или задържиш оборотите в този диапазон има ли клатене на мотора? Ако има, насочи се към разпръсквачите на дюзите.
              Маховика неутрализира пулсацийте на коляновия вал.Той винаги се изчислява за конкретния мотор.В завода маховика е взаимно балансиран със съединителя.При теб се е получил дисбаланс от лошия съединител и различния маховик.
                FGRC написа:
                Да, но аз имам преки наблюдения върху Браво ЖТД на колега от форума, който направи същата конверсия и няма абсолютно никакви проблеми от това естество. Принципно в този диапазон мотора ни има ясно изразени колебания в оборотите при не особено добри разпръсквачи - защо - незнам, но на база малкото опит, който имам винаги се е решавал след смяна на разпръсквачите.
                  Аз пък съм забелязал, че от двутактово масло в нафтата вибрациите намаляват страшно много. На 50 литра нафта 1 литър масло и стават чудеса. Не знам дали като начало да не опиташ с някакво количество масло към нафтата и да споделиш какво се случва.
                    По принцип може да се замени маховика /демферния/ с едномасов но и той е изчислен за мотора.И ако и съединителя е хубав то нещата се получават,но той е искал да мине много тънко.То и добрия заместител на демферния маховик хич не е евтин.
                      служебната кола ми е мареа тд100 а личната marea jtd105(за която става въпрос по темата)сутрин оставям моята и взимам служебната и ми прави впечатление че е много по пъргава в ниските от jtd-то което пък е много мудно при ниските и върви много след 2300 примерно.вибрации няма никакви но не знам да не е от това че шефа и смени съединителя с валео.нямам обяснение
                      fiat punto 1.7 td
                      fiat marea 1.6 16v
                        ако разсъждаваме логически,аз не виждам разлика в jtd и td100,освен типа горивна система и някои дребни неща.маховика на тд100 е едномасов и си се представя добре.излиза че при такава смяна единственото нещо неизчислено за такъв съединител е ск.кутия.какво точно е и аз не знам,но наистина лагерите на първичните валове заминават по-бързо или по-точно започват да се чуват при такъв маховик.при колегата обаче има нещо друго.
                          Не че нещо, но ск. кутия на ТД и JTD е еднаква.За справка - ЕПЕР.
                            не че нещо ,ама в такъв случай какъв е проблема с едномасовия маховик,това -първо и второ-къде ще сложиш на jtd кутията жилто и къде на td100-то помпата.не знам епер какво дават,но определено кутиите имат разлика.ако беше така щяха хората да слагат маховик от тд100 и пей сърце.имат и други разлики
