шум при натискане на съединителя
    Здравейте, имаме бус бордови 6+1 от 2000 година Fiat Ducato. Преди седмица започна да изкарва някакъв звук при постоянно натискане на съединителя. При натиснат съединител след 3-4 секунди почва да издава странен звук. От какво може да бъде някакви идеи?
    Re: шум при натискане на съединителя
    osi19 написа:
    аксиален лагер. няма да кара много така. сменя се комплект съединител.
      А със смяна на този лагер само не става ли?
        Става, обаче така и така ще сваляш всичко, защо да не смениш комплект съединителя. Щом лагера е дал фира, като нищо и съединителя да е към края на живота си. Работата като пари излиза еднакво.
        00' Bravo 105 JTD
          Колега при теб не знам от кога се чува този звук , но аз карах почти 2 години и ту спираше ту се чуваше при първа възможност (защото е не малко пари ) те съветвам да го смениш , препоръчително да е целия комплект съединител понеже 100 лева ти е ремонта .... за още 150 си взимаш комплект ... няма смисъл да смениш лагера и след 2,3 месеца примерно пак да отваряш за смяна на съединител и пак нови 100 лева и повече ...
          Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
          Ex.Bravo 1997 1.8 GT
            Абе аз с шум от съединителя карах сигурно 4 години докато един ден изщрака грозно и останах насред пътя.
            Steliyan's Life!
              Баща ми каза, че е дал за ремонт за смяна на комплекта от Exedy Daikin и са му поискали 420 лв. Това нормална цена ли е, може ли за мнения?
                Кола
                Ако са сменили всичко може При тебе нещо цените са повече Поне старите части пазиш ли да ги видиш в какво състояние са
                  Да казали са че ще сменят утре целият комплект. Аз споделих мнението ми, че цените ми се струват високи с баща ми и той каза, че за голям двигател като нашия 2.8 id.td той без това очаквал малко висока цена, а не като на кола. А това е цената само за части мисля. 400-420 било нещо. Непременно ще му кажа да иска старите части.
                    Проблем със съеденителя
                    Здравейте на всички Карам Фиат Дукато 2007г. 2.3 120МултиЖет, съеденителя ми се обажда от време на време!? Натискам го включвам първа и преди да го пусна буса тръгва Вчера ми изчезна спирачната течност от казанчето но спирачки си имах а съеденител никакъв интересно ми е къде отиде спирачната течност няма никаде следи от нея??? Помагайте, благодаря ви предварително!
                      Re: Проблем със съеденителя
                      emozaeka написа:
                      Според мене едната помпа на съединителя е здала багажа.
                      Bravo 1.9d 97г
                        emozaeka написа:
                        ЗАБРАВИХ ДА КАЖА преди 1500км ми правиха скоростната кутия защото влизаха трудно предавките и след ремота си е пак така. "МАЙСТОРА" каза значи е съеденител и аз му се изсмях щото хварлихме 1000лв да ми каже не е там, сега ми иска 650лв за съеденителя.....
                          emozaeka написа:
                          emozaeka написа:
                          Сменявай майстора.Преди съединителя да се предаде напълно къде отделяше?-долу ниско-по средата-горе високо
                          Bravo 1.9d 97г
