Здравейте, имаме бус бордови 6+1 от 2000 година Fiat Ducato. Преди седмица започна да изкарва някакъв звук при постоянно натискане на съединителя. При натиснат съединител след 3-4 секунди почва да издава странен звук. От какво може да бъде някакви идеи?
шум при натискане на съединителя
Re: шум при натискане на съединителя
osi19 написа:Здравейте, имаме бус бордови 6+1 от 2000 година Fiat Ducato. Преди седмица започна да изкарва някакъв звук при постоянно натискане на съединителя. При натиснат съединител след 3-4 секунди почва да издава странен звук. От какво може да бъде някакви идеи?
Колега при теб не знам от кога се чува този звук , но аз карах почти 2 години и ту спираше ту се чуваше при първа възможност (защото е не малко пари ) те съветвам да го смениш , препоръчително да е целия комплект съединител понеже 100 лева ти е ремонта .... за още 150 си взимаш комплект ... няма смисъл да смениш лагера и след 2,3 месеца примерно пак да отваряш за смяна на съединител и пак нови 100 лева и повече ...Fiat Marea 2001 1.9 110+ powered by Emzo.
Ex.Bravo 1997 1.8 GT
Абе аз с шум от съединителя карах сигурно 4 години докато един ден изщрака грозно и останах насред пътя.Steliyan's Life!
Да казали са че ще сменят утре целият комплект. Аз споделих мнението ми, че цените ми се струват високи с баща ми и той каза, че за голям двигател като нашия 2.8 id.td той без това очаквал малко висока цена, а не като на кола. А това е цената само за части мисля. 400-420 било нещо. Непременно ще му кажа да иска старите части.
Проблем със съеденителя
Здравейте на всичкиКарам Фиат Дукато 2007г. 2.3 120МултиЖет, съеденителя ми се обажда от време на време!? Натискам го включвам първа и преди да го пусна буса тръгва
Вчера ми изчезна спирачната течност от казанчето но спирачки си имах а съеденител никакъв интересно ми е къде отиде спирачната течност няма никаде следи от нея??? Помагайте, благодаря ви предварително!
Re: Проблем със съеденителя
emozaeka написа:Здравейте на всичкиКарам Фиат Дукато 2007г. 2.3 120МултиЖет, съеденителя ми се обажда от време на време!? Натискам го включвам първа и преди да го пусна буса тръгва
Bravo 1.9d 97г
emozaeka написа:emozaeka написа:Здравейте на всичкиКарам Фиат Дукато 2007г. 2.3 120МултиЖет, съеденителя ми се обажда от време на време!? Натискам го включвам първа и преди да го пусна буса тръгва
Bravo 1.9d 97г
