Заяла подгревна свещ - как да я извадя ?
    Имам един приятел има сервиз. Та той си купи специален ударен гайковерт за свещи. Наглася му нютоните и като натисне десетина 15 секунди трака трака и развива свещта без да я къса. Най добре е в сервиз да идеш. Ще дадеш някой лев но ще си спестил главоболия
    Powered by Emzo
      По логика всяко помещение с канал се брой за "Сервиз".Така, че ако някой знае точното място където имат подобно съоръжение да сподели.А и на клипчето това се прави на свален двигател.Аз като знам къде са наврени и под какъв ъгъл се навираш за тях при JTD.Затова си карам втора зима без свещи.
      Fiat Brava 1.9 JTD
        има специални инструменти за вадене,но знаеш ли как да я развиеш,няма проблеми.никога на загрял двигател.ако на загрял двигател се развие,то на студен ще се развие още по-лесно.
          Тука вече се обърках.Един казва на загрял друг на студен.По логика ако е загрял е нагрял и налепа ако има такъв на резбата.А и метала се е отпуснал.Някакви такива ми се въртят но не съм спец.Другите да кажат.
          Fiat Brava 1.9 JTD
            ivel написа:
            Не съм специалист ама се опитвам да си обясня нещата, та на загрял двигател не се ли разширява метала, а на студен да се свива, та не знам къде е истината.
              todorakiggg написа:
              ivel написа:
              на студен двигател се отвиват по-лесно
              Bravo 1.9d 97г
                трябва да изнасяме лекции на тема топлинно разширение на металите.имаме отвор в алуминиев корпус,разширявайки се метала,отвора става с все по-малък диаметър.при загрял мотор алуминият се е разширил повече от стоманата която е на резбата,а от там и по-трудно развиване.пак казвам,не че не става ,но ще е по-трудно.и другото специфично-трябва да имаш изграден усет при развиването
                  nemobg написа:
                  На ул.Осогово и Пиротска.Момчето работи много добре и има специализиран инструмент.Това за София.
                    Можете ли да ми обясните къде точно е този сервиз на Пиротска и Осогово защото го търсих и не намерих нищо.А имам свещи за смяна,мерси.
                    Fiat Punto 1.7TD ELX 70hp 1998 г.
                    Seat Arosa 1.0 50hp 1998 г.
                    No one ever really dies
                      Отвори картата на София в нета и ще ги намериш лесно.Осогово е пряка на Тодор Александров и Пиротска.Първата след Опълченска посока Люлин.
                        Ясно ми е това,аз живея там.Въпроса е че на пресечката на пиротска и осогова има само някакъв сервиз за заваряване на метали.Не видях сервиз за автомобили?Затова ви питам.Има ли поне име или табела?
                          От Тодор Александров завиваш вдясно по Осогово и преди да стигнеш Пиротска от дясно малък сервиз с един крик.
