Здравейте колеги, вчера сменях свещите при познати момчета в сервиз ( не са големи професионалисти, но поне знам че не ме лъжат ) та... сменях всички 4 подгревни свещи на Фиат гранде пунто 1.3 jtd при което проблемната свещ се оказа 3-тата (която и реално ми е давала грешката за проверка на свещите) Самата свещ е заяла и не може да се свали, смисъл ако се напъне още има вариант да се скъса при което става голяма разправия след това...Момчетата ми дадоха съвет да я пръскам няколко дена с WD-40 да отпусне самата резба и хубаво да влезне смазка след това пак да пробвам...Моля за идеи, съвети или специализиран сервиз в София където мога да имам спокойствието, че са се справяли и преди с този проблем
БлагодаряP.S.Да добавя свалянето беше на студен двигател, четох че при подгревните свещи така било хубаво да се сменят на студен двигател.
