2.0 и 2.2Jtd при Фиат Ulysse и Ланчия Phedra след 2005г.
    От няколко дни гледам обяви предимно на Ланчия. Не, че Фиат не е същия с няколко разлики, но Ланчия повече ме кефи. Та питането ми е за тези два мотора, дали са италинаски или някакви други, здрави ли са.... Също така гледам, че има и варианти с 5-6 степенна кутия, както и тип троник. Към коя скоростна кутия да се насоча. Нещо друго което да гледам при евентуална покупка и с кабела който чета Либрата дали ще стане да чета и Phedra. Засега това са ми питанията :D
    И двата двигателя са на Пежо. Търси бензинов 2,0, защото 2,2 е проблемен.
      2.0 дизеловия не става ли? Бензин и газ нещо не ме кефи.
        chaveto написа:
        Здравей колега! И Фиата и Ланчата са чисто и просто Пежо с емблема Фиат или Ланча. Моторите 2,0 и 2,2 JTD са френските HDI,но с италианското обозначение. По-добрият избор е 2,0 HDI 109 к.с. За по-големия 2,2 знам,че е по- капризен и поддръжката му излиза по-солена. Освен това по-често се среща 2,0 дизела, който се слага и в Пежо 406,307 и др. Най-много информация може да получиш ако се разровиш във форумите на Пежо и Ситроен.
        ex. Fiat Marea 1.6 16V
        ex. Lancia Dedra SW 2.0 16V
        Lancia Kappa 2.0 VIS
          Това ме интересуваше.
            Във федрата не знам дали слагат 2,0 HDI 109 к.с, но аз лично този мотор го харесвам повече. Дуракоустойчив е и с един чип става и приемлив за каране. Ако излезе и с шест степенна кутия - това е варианта. Но пак ти казвам, във федрата май не слагат 2,0 HDI 109 к.с, а само 2,2. Така, че ще се наложи да гледаш и събратята на федрата, ако заложиш на двулитровия. Не, че е лош 2,2, но при него се случва понякога да духне гарнитура, докато при 2,0 HDI 109 к.с. почти не се случва.
            Ситроен Ксантия HDI-110 +++
            Фиат Брава ELX 1,9JTD-105 +++
            Рено Лагуна 1 фаза 2 - 1,6 16v K4M
              Засега съм си харесал няколко, но всичките са извън БГ и чакам хората които съм ангажирал с оглед... да се обадят. Като ми кажат какво е дереджето на автомобилите и мога пак да питам нещо ако не ми е ясно. А за 2.0-2.2 питах защото знам, че мотора не е италиански. Преди да реша да е Ланчия се бях спрял на Еспейс 4, но там драмата с 2.2dci е много голяма. Иначе Фиат и Ланча до колкото разбрах по напред са си чисто Пежо. Това дали означава, че всичко друго си е френско и само външния вид е променен.
                Тя мойта работа, чел чел и пак недочел. Сега видях, че става въпрос за след 2005г. Там 2,0ХДИ-то си е 136 коня двувалка с променлива геометрия на турбината и мисля, че всички такива са с 6 скорости. Мотора също е добър.
                  За кабела - не.Пежо планет, Лексиа или Аутоком
                    Намерих една Федра 2006г с 2.0 HDI но скоростите са типтроник. Трябва ли да ме притеснява тази скоростна кутия и на кой производител е?
                      Аз ако съм, бих избегнал автоматика. Там стане ли нещо, ремонта е цифра винаги. Другото е, че разхода е по-голям и е по-мудна при ускорение. А и си мисля, че е четири скоростен автомата. Така или иначе, трябва да разбереш модела на авт. ск. кутия и ако е АЛ4 - бягай далеч. Ето ти малко за четене:http://clubcitroen.bg/forum/viewtopi...p?f=33&t=17577
