Симптоми налагащи смяна на демпферна шайба?
    Ще ви опиша мойте симптоми и да видим дали проблема е от шайбата. Да спомена, че още съм си със монолитна (solid) ролка на алтернатора.1. Всяко палене, осбено на студен двигател е свързано с дрънчащ звук и вибрация във волана.2. След запалване дрънченето става по-тихо, но е ритмично. Засилва се при включване на парно, фарове, а при климатик пак издранчава. Оборотите започват леко да играят на празен ход което е свързано с издрънчаване при всяко пропадане на оборотите.3. Гасенето също е свързано с издрънчаване и поскачане на волана.При леко подаване на газ имам чуство, че дрънченето намалява. Ремъка доста играе на празен ход. Обтяжната ролка също ми се размазва пред погледа от вибрации. Вибрациите се предават и на двигателя.
    Lancia Lybra 1.9 JTD LX - италиянския мерцедес
    По-скоро се предават от двигателя.Демонтаж и визуална инспекция
      emzo написа:
      Мда туй е правилното.
        Някой скоро не е ли сменял тази шайба?
          колега прегледай си фрайлуйф шайбата на динамото да не е блокирала при мен като включа климатика и се чуваше звук все едно чукаше метал в метал и само на климатик в ниските обороти смених я и сега е ок
          STILO JTD
            todorw написа:
            Какво да я гледам? тя не е фрайлайф. Дали така е било заводски и ли там е пипано незнам. Все пак колата е производство 8.1999. Но така или иначе знам, че с такава шайба се постига ефекта WOW. :D
              А трябва да е .Прати ми вин-а си ако искаш да видя, как е излязла от завода.
                emzo написа:
                ZLA83900000006833
                  А колко А е ?
                    На етикета пише 14В 100А. Производител Марели. С какви врътки и огледалца го прочетох не е истина.
                      С фрайлауф е.Просто някой някога не е искал да дава 80-100лв и е сложил обикновенна.На някои мотори няма проблеми, но мисля, че заеш защо се слага фрайлауф шайба ?
                        emzo написа:
                        Абсолютно. Точно този алтернатор е с доста тежък ротор.
                          Мисля, че имам демпферна шайба някъде в гаража. Ако я имам и ти се занимава със смяна.... знаеш къде мога да ти я дам за пробата.
                            Уточнете се за коя шайба става въпрос.За демпферната на коляновия вал или за фройлайфа на алтернатора.Двете шайби са доста различни.
                              Днес направих малка инспекция. Свалих кората и огледах. На пръв поглед много силно вибриране на ремъка и обтяжната ролка. Демпферната шайба ми се стори добре. Викам си - ще се сваля ремъка. Запалих без него. Е нямаше никакви шумове и вибрации - все едно минах на бензин. Хванах с ръце демпфера и го разклатих - никакъв луфт. Но не е така положението с обтяжната ролка. Луфт в лагерчето, а и седи малко накриво в посока навън. Паразитната ролка и тя има малък луфт. Но по-големия и проблем е,че е с наранена повърхност по която се движи ремъка. Лагер на климатика - в добро състояние. И за капак като сложим и липсата на фрайлауф на динамото и ето защо двигателя е като на стар трактор.
