Здравейте колеги! Имам следния проблем - като запаля колата без да натисна педала за газ, след това в запалено състояние педала за газ не работи, а ако я запаля с газ си работи педала. Иначе си пали без проблем... Някакви предположения по този проблем
Пунто МК2 1.9Д - Проблем с подаването на газ
Re: Пунто МК2 1.9Д - Проблем с подаването на газ
Mapu0o написа:Здравейте колеги! Имам следния проблем - като запаля колата без да натисна педала за газ, след това в запалено състояние педала за газ не работи, а ако я запаля с газ си работи педала. Иначе си пали без проблем... Някакви предположения по този проблем
Re: Други предположения?
specialista написа:Mapu0o написа:Установих, че когато дам на контакт и изчакам свещите да подгреят прави проблема, а като директно запаля без да чакам не става така....Пунто 1.9D 2002г.
