СПЕШНО! Диагностика на Мареа 1.9JTD във Варна
    Спешно ми трябва колега с Fiat ECU Scan и лаптоп за диагностика на колата. Фиат Мареа 1.9JTD/2000г.Описание на проблема:Без никакви симптоми след смяна на масло, маслен филтър, въздушен филтър, гарнитура на капака на клапаните и горивен филтър колата отказа да пали 20 метра след сервиз. От вчера 16:30 стои в сервиза и не могат да я запалят. Връщахме и стария горивен филтър и така и не успяхме да я запалим (с бензин знам как става, но за сега не е опция ).Трябва ми колега с който да отидем да я закачи и да изчетем от какво се оплаква. Преди да ида за смяна на маслата не е имала НИКАКВИ симптоми за проблем - палеше си винаги от второто завъртане на двигателя. Вървеше БЕЗ проблеми и/или грижи. Телефон за контакти, за ускоряване на помощта: 089 8618316 и 088 6645999 - Стелиян
    Steliyan's Life!
    Гадно съвпадение ще е, ако е отказал датчика на коляновия вал. А иначе от смяна на филтър да е влязъл прекалено много въздух.
    Lancia Lybra 1.9 JTD LX - италиянския мерцедес
      И аз за въздух си мисля, ама не вярвам да не е въртяно достатъчно, че да излезе.А датчика не се ли бъзикаше само когато колата загрее, на студена май е ок.
      Toyota Prius 1.5 Hybrid
        При JTD няма нужда да въртиш за въздуха, даваш няколко пъти на контакт докато спре помпата и всичко е пълно.
          Deqn написа:
          Преди малко пробваха и с нов датчик - пак не пали. Нафта стига до дюзите, излиза и през обратното гориво, но не пали...
          Steliyan's Life!
            А лампата за проблем свети ли? Ако не, гледайте за нещо механично.Ако е по токовете лампата би трябвало да свети. При мен светна дори заради липса на гориво.Само майсторите нещо са омотали...
              M5kov написа:
              Лампата не светеше до преди да закачим новия датчик колянов вал, след закачане на новия - светва и не гасне дори със стария ми... Изобщо ми е голяма драма вече...
              Steliyan's Life!
                Е щом е светнала трябва диагностика...Мога да ти пусна кабела по Еконт, ама става дълга и широка
                  M5kov написа:
                  То и това си е опция, ще дойде утре и поне може да успеем да я прочетем. Започвам да се чудя какво може да са осрали - дали някой кабел към датчик са прекъснали дали нещо друго. Чак толкова голяма гадория не можеше да ми се случи дейва...
                  Steliyan's Life!
                    Кабела е 20 кинта http://prodavalnik.com/vag-com-i27919217 например. МЕС и безплатен ще свърши работата.
                      Вижте двата кабела, които минават покрай първи цилиндър - за датчика на разпределителният вал най-вече. Буксата му е някъде зад помпата.
                        Както каза, сигурно някой кабел са дръпнали.Казвай навреме, ако искаш да ти пратя кабела, че да инструктирам жената да ходи до Еконт като се събуди малката П.п за това горе ще ти трябва и 3 пинов преходник= + 15 лв. (не знам дали може и как да се върже директно към 16ката)
                          M5kov написа:
                          Пращай:гр. Варна, офис на Еконт - Черно Море до поискване Стелиян Атанасов Атанасов, 088 6645999
                          Steliyan's Life!
                            Жената е инструктирана, по-късно ще го пусне
                              M5kov написа:
                              Мерси. Да видим какво ще се случи. На USB е нали?
                              Steliyan's Life!
