Фиат Палио - гори много , пуши много и трака много!
    Здравейте колеги,карам Фиат Палио ТД70 и имам проблем с горенето най-вече.Колата гореше нормално 6/100 градско, и изведнъж без да и е пипано нищо взе да гори 10/100.Закарах я в 3 Bosch сервиза и навсякъде ми казваха 1 и също , изгоряло ти е турбото смени го и тогава ще говорим за разход.Както и да е купих си турбо отидох при 1 майстор разкачихме всичко и той като погледна моето турбо ми каза че е по здраво от това което съм купил защото моето нямало грам луфт.Не го смених а той ми предложи да ми отвори малко помпата с обещанието че ще харчи пак толкова но ще върви повее и аз се съгласих,но двигателя трака адски много.Отворихме капака на ремъците и той забеляза че било прескочило зъб на нафтовата помпа , след което го "намести" и ми каза че съм готов.Забелязах че ми в тръбите от въздушния филтър към турбото има масло което не е нормално а и филтъра се зацапва за 1000-1500 км.Та въпроса ми е да сменям ли все пак турбото и дали не е прецакал центровката на двигателя?Благодаря предварително.
    Как пък ти е горяло 6 градско...Моето под 8 не пада.
    Palio Weekend 1.7 TD
      Помпата е проблема, търси майстор който се занимава с ремонт на дизел помпи.Без стенд няма как де се ремонтира, ако няма в твоя град, търси СПЕЦИАЛИСТА , високия разход се дължи именно от ГНП.Поне така аз, си мисля..... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
      Fiat palio 1.7td
        В крайна сметка пипани ли са настройките на помпата?Тракането спря ли след пипането на ангренажа?
          serge написа:
          Стига бе, на това топло време чак 8 , обикновенно зимата стига до такъв разход.Явно и твойта помпа плаче за регулировка.... :D
          Fiat palio 1.7td
            specialista написа:
            Ами човека ми отвори малко помпата и разликата беше огромна колата започна да върви повече но разхода си е същия а след пипането на ангренажа нищо не се получи пак трака адски много.
              martin4o_93 написа:
              specialista написа:
              Еми за доктор си!
                [/quote]Еми за доктор си![/quote]Кое точно трябва да се ремонтира?Все пак турбото за смяна ли е след като връща масло в смукателната система ? Можеш ли да ми препоръчаш някой?
                  В Пловдив ли да ти препоръчам някой?
                    specialista написа:
                    Ами ако има някой който ще ми свърши работа качествено и без да ме оръси една торба пари да ;] а доколкото съм чувал и ти се занимаваш с такива работи ;]
                      martin4o_93 написа:
                      specialista написа:
                      Да занимавам се!Ще ти пратя нещо на лични!
