мареа 1.9jtd гасне в движение и няма палене
    колеги изчетох всичките теми но не намерих отговор.колата ми изгасна в движение и запали след 10 мин чакане.когато запалих отново след подаване на газ колата пак изгасна.поизчаках пак 10 мин но този път не поиска.смених горивния филтър и запали едвам едвам но след 1 мин се предаде и в момента не иска.прави ми странно впечатление че когато спра да въртя от резервоара се чува едно бълбукане.моля помагайте че след седмица тръгвам на море.
    fiat bravo 1.6 16v gt
    fiat marea 1.9 8v jtd
    fiat punto 1.7 td
    fiat marea 1.6 16v
    Датчик на коляновия вал.
    Toyota Prius 1.5 Hybrid
      M5kov написа:
      и аз на това залагам но това бълбукане в резервоара от какво да е.
      fiat punto 1.7 td
      fiat marea 1.6 16v
        Аз пък залагам на кошница в резервоара. Иска отваряне, почистване....
          chaveto написа:
          +1
            забравих да спомена.след много много въртене колата пали.когато я изфорсирам на место влиза в 5000об мин но като вкарам 1-ва и я настъпя като мине 2500 3000 забива предницата и няма палене
            fiat punto 1.7 td
            fiat marea 1.6 16v
              Няма нужда да го казваш!Дадохме ти конкретния отговор на проблемати.Има клапанче на дъното на кошницата което не затваря.Помпата почва да праща на пред нафта и въздух.Ако ти е по-лесно да повярваш напълни повече нафта в резервоара(над половината) и ще работи нормално.Успех!
                specialista написа:
                утре е първото нещо което ще направя но това клапанче сваля ли се чисти ли се подменя ли се?
                fiat punto 1.7 td
                fiat marea 1.6 16v
                  superfiata написа:
                  specialista написа:
                  сваля се и се чисти(пластмасовата гайка на кошницата се отвива с чук и някакво желязо)
                  Bravo 1.9d 97г
                    вчера смених с работещ клапана на високото налягане(това на гърба на помпата) и проблема си остана.не иска да запали а като запали гасне при потегляне.веднага извадих помпата(в резервоара)и ми направи впечатление че маркуча за обратната нафта е изваден от гнездото му.набутах го и монтирах помпата.ЧУДО.колата тръгна без никакви проблеми.30 мин ръчки и радвана по люлинските улици и колата пак загасна.забравих да спомена че след пробата с клапана за налягането светна чека и не изгасна повече.и каква е ролята на това клапанче и мога ли да го демонтирам
                    fiat punto 1.7 td
                    fiat marea 1.6 16v
                      Следя темата и поради това, че имам проблеми с преиграване на оборотите и рядко, но гаснене на мотора при ниско ниво в резервоара, реших и днес демонтирах сондата в резервоара. Установих, че при мотора TD100 има само цедка на захранващата камера-отбор, която беше неочаквано от мен - невероятно чиста. При обратния монтаж, обаче се усъмних в тези бързи връзки, мисля си че от връзката на захранващия отбор е възможно да дърпа въздух при ниско ниво в резервоара и ще преработя тази връзка със маркуч и скоби. Ако има други идеи и решения, моля споделете ги!
                        изчистих помпата и заредих акомулатора.давам на контакт и се чува едно реле как цъква(явно за помпата).паля и колата работи 10 секунди но се чува как това същото реле пак цъква и колата се гаси.и дюзата на таблото ми свети.що е то
                        fiat punto 1.7 td
                        fiat marea 1.6 16v
                          Виж бутона за прекъсване на захранването на помпата при удар, да не се е прецакал.
                            chaveto написа:
                            точно това е, и аз имах такива проблеми и сменях датчици като луд :X
                            мненията и ГЪЗовете много си приличат - всеки го има ама не винаги е уместно да го показва
                              AthlonXP написа:
                              chaveto написа:
                              и какво стана????????????/
                              fiat punto 1.7 td
                              fiat marea 1.6 16v
