Теч от този клапан(гасачката)
    Двигателя ми беше доста омаслен и за това при смяната на ангренажа го бяха измилиза да се види от къде е. от самата oc от която влиза във въздуховода сълзи, някой знае ли как се разглобява това чудо?Според мен е изпуснал О-пръстен, но все пак искам да съм наясно какво правя преди да почна да разглобявам.Между другото, нормално ли е там(във въздуховода) да има масло?
    '02 Stilo 1.9JTD 115
    '97Peugeot 106 II 954cc, on LPG
    '01/03 KTM 525 EXC(SX)
    не знам каксе разглобява това нещо но щом ти е омаслен въздуховода значи турбината ти е тръгнала да си заминава
      zvezdo написа:
      Дали ? А за картерна вентилация чувал ли си ?
        До сега на всички JTD-та дето съм видял от там сълзи. На мен не ми се занимава, оставил съм го така. Единствено проблема е ако някой го дразни, че това отива върху скоростите и стават целите черни от налепилият се прах. Няма нищо общо с турбината, всичко във въздуховода идва от картерната вентилация. Е вече ако турбината е пътник ще има и разход на масло, който при изправно JTD не се наблюдава от смяна до смяна.
          emzo написа:
          zvezdo написа:
          Ок объркал съм сори няма нужда от напатки
