Stilo 1.9JTD, ниво на маслото?
    От няколко дни имам стило. Вчера му смeних маслото и се появи сервисе Service due предупреждение на екрана. Първо показва нивото на маслото при check-а(преди не го показваше), 3 от 5 кръгчета пълни, след това изписва Service due.Сипахме още 250гр масло и спря да го показва. След няколко check-a като го пробвах пак излезе нивоер на маслото(вече 4 от 5 пълни) и пак Service duе.Налях още малко и пак изчезна.Като сменяхме маслото имаше малко масло във въздушния филтър за това направихме нивото малко над средата. В момента е около максимума.Та въпроса ми е - на максимума ли трябва да го държа маслото и нормално ли е да ли изписва Service due въпреки че маслото е на средата?
    '02 Stilo 1.9JTD 115
    '97Peugeot 106 II 954cc, on LPG
    '01/03 KTM 525 EXC(SX)
    Не сипвай повече.Датчика за нивото на маслото на 90% от стилата е за смяна.Сервис Дю е сервизен интервал.Настройва се с кабел и софтуер след като смениш маслото и след 10 000км примерно, ти подсказва, че трябва да го смениш отново.Т.е. игнорирай го и спри да доливаш.Датчика показва, каквото си иска, когато си иска.
      ок, но защо сервизния интервал се показва само кагато преди него има индикация за нбивото на наслото?Взех си кабел за ЕЦУ-то, но има не]о не мога да се оправа само с нолирането на срвизния интервал.Но разбрах че колата ми е на 221хил. а не на 134 както пише на таблото и поизтрих някоя друга запазена грешка.
        Аз така и не успях да го намеря къде е точно, че да го сменя... Yellow_Flash_Colorz_PDT_43
        Fiat Stilo 115 h.p. 2004
        Глупаво е да правиш планове за целия си живот, след като не си господар дори на утрешния ден.
          А възможно ли е при service due мотора да влиза в някакъв предпазен режим и да върви по-малко, или само така ми се е сторило?
            Не, това не влияе на работата на автомобила. Просто ти подсказва, че маслото е за смяна.Вържи го пак с кабела и виж дали има отново запаметени грешки.
            Toyota Prius 1.5 Hybrid
              M5kov написа:
              гледах, но няма записани грешки....другото, което доста ме дразнине е свързано с диузела, но да не пускам друга темакак да направя радиото да не се пуска при всяко даване на контакт? <- МОДЕРИРАНОУважаеми колега chemomche, ако утре някой има същия въпрос за радиото, дали ще се сети да потърси в раздел "Дизелови двигатели", в тема със заглавие за нивото на маслото - как да си направи радиото да не се пуска с даване на контакт? Едва ли. Форумът е разделен на раздели за всякакви въпроси. Не е правилно да задаваш всичките си въпроси в една тема, особено ако са за различни раздели. С въпроса си нарушаваш т. 1.1 от правилата на форума, а при чести такива нарушения - форумът става разхвърлян, а информацията в него - пръсната и безполезна. Модераторски екип на fiat-bg.org
                Радиото си има настройка дали да се включва при даване на контакт или не. Настройката се казва Auto Switch и за да я намериш трябва да влезеш в подменюто чрез продължително натискане на бутона Menu. Направи го OFF. <- МОДЕРИРАНООтговори на въпроси извън темата също са в нарушение на правилата. Модераторски екип на fiat-bg.org
                  За нивото на маслото е хубаво и щеката да се поглежда на 1000 км примерно. Тя поне не лъже за разлика от сензора
                  FIAT Coupe 2.0 16V бензин/газ
                    Има ли възможност да се махне напомнянето за смяната на маслото ? Баси изнервящото е всеки път да ми дава Service Duе ...
                      На мен колегата Веселин 10 ми направи интервала на 367 дни :D Сещате се какво означава това?
                        Princo написа:
                        Може бе, ама не си ревал на правилния човек
