Тежко металическо стържене в края на дълъг път. Мареа TD100
    Мирише ми на стартер...
      1. Някой свали ли капака на клапаните и да види разпределния вал?2. Има ли масло във въздуховодите и колко? 3. Съветвам и за преглед на 4-те карета. 4. Маслото в скоростната казваш е сменено ама с какво? На дълъг път скоростната кутия е по-натоварена и си грее. При неправилно подбрано масло или правилно подбано от каталог но калпаво/евтино менте/ кутията страда. Това че стърженето го има и на празен ход единствено може да каже, че може би не е дифа, ако вообще е в кутията проблема де.5. Махнете външните ремъци/к/ и вижте внимателно всички въртящи детайли, дали се движат гладко. В случая не е важно акто врътнеш един лагер и той се завърти свободно и бързо - това е проблем. Такива лагери са вече без смазка и са на края на живота си. Лагерите трябва да се движат гладко, без да дерат но да нямат свободна инерция - това означава че вътре все още има работещ лубрикант. 6. Задължителна проверка на газоразпределителния възел - ролки ремъци или верига ако е с верига. Успех.
      Panda Climbing 4x4 1,2 FIRE
        muns61 написа:
        Стартера няма как да почне да стърже в движение и автомобила да си намалява скоростта. Такова е поне описанието на проблема.
          Много си мислех и аз дали не е от стартера и сега във Варна го прегледаха. Смениха два елемента. Едно лагерче и нещо като втулка, но не зная какво беше точно. Майстора тогава каза, че има масло в стартера, но не се е занимавал с този проблем.
          Fiat Marea TD100, 1.9, 1997, седан
            колега,когато колата почне да затяга(да върви трудно) може ли двигателя да работи на обороти или гасне?
            Bravo 1.9d 97г
              steam написа:
              Масло при стартера, ще трябва сваляне на кутията.
                Danchojn написа:
                steam написа:
                защо?
                Bravo 1.9d 97г
                  Това, което ти предлагам да провериш другия пък като застърже е следното - движиш се и стърже, натисни съединителя и пусни газта, после при натиснат съединител форсирай, после изключи от скорост и пусни на празен ход, после форсирай пак на празен ход. След това спри и форсирай на място. Аз как си го представям - ако има проблем в предавките, то ще ти стърже на скорост и при натискане на съединител ще спира, ще спира също и ако си на място. Ако имаш проблем в първичния вал ще стърже на скорост и на свободна, но ще спира при натискане на съединителя. Ако имаш проблем в притискателния лагер, ще ти стърже само при натиснат педал на съединителя.При всички останали случаи ще търсиш проблем в мотора/турбото.Едит: на мен ми звучи като да ти завлича я лагер, я сегментите и да затяга мотора.
                    Мерси много на колегата Airfan. Ако ми я върнат без да я ремонтират, ще дойде и момента на пробите.
                      steam написа:
                      не ми отговори на въпроса
                      Bravo 1.9d 97г
                        nsn написа:
                        Ами само това, че забавя колата и трябваше постепенно да сваля предавката. След като я спрях, се наложи да дам на заден за да направя място на репатрака. Върви си двигателя, само дето това триене пречи на нормалния ход. С повече форсиране (не зверско) си потегля.
                          steam написа:
                          nsn написа:
                          сигурен ли си че не ти задържат спирачките в следствие на което се появява и стърженето?
                          Bravo 1.9d 97г
                            Сигурен съм да. Стърженето започна със странен шум ... помислих, че нещо се е скъсало в момент, когато кракът ми беше на газта по нагорнище със 100 км/ч. За момент си помислих, че нещо се влачи по асфалта и дори след като спрях, погледнах под колата.
                              извинявам се но си мисля вече че почваш да си въобразяваш и ни хвърляш в шах!значи проблема не е в двигателя-след като той не гасне когато колата започва да задържатърси проблема в скоростите,щом спирачките не ти задържат
                              Bravo 1.9d 97г
                                Според мен са спирачки,фиатска кутия не блокира току така,карал съм без масло а и в момента карам така
                                FIAT MAREA 1.6 16V Weekend 99
